![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Witam. Z powodu montażu zestawu głośnomówiącego musiałem wymontować schowek przed pasażerem. Z demontażem poszło prosto ale przy ponownym montażu pojawił się problem z nadmuchem klimatyzacji do schowka. Nie da się po prostu trafić otworem w schowku w rurkę nadmuchu, połączenie dodatkowo musi być szczelne. Ma ktoś doświadczenie jak to zrobić. W tej chwili nie działa mi nadmuch do schowka. Przeżyłbym bez niego ale powietrze dmucha bez sensu za schowek
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Demontowałem kiedyś schowek w takim MND i nie miałem większych problem z ponownym montażem, może opuść bezpieczniki pod schowkiem i jakoś drugą ręką sobie pomożesz?
#3 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tez mi sie wydaje ze trzeba opuscic bezpieczniki i pomoc sobie tamtedy reka. Tez mnie to czeka
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#4 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 133
Dzięki za poradę. Faktycznie jedyny sposób podpięcia nadmuchu do schowka to opuszczenie skrzynki bezpieczników. Generalnie demontaż i montaż schowka to bardzo prosta i szybka sprawa ale z klimą jest problem i bez pomocy od strony skrzynki bezpieczników nie da się tego zrobić
#5 |
![]() Imię: Waclaw
Zarejestrowany: 25-07-2025
Silnik: 1.8
Postów: 35
Próbuje dostać się do alarmu który ma być podobno najczęściej za schowkiem. Co trzeba odkręcić żeby wyjąć schowek? Nie chcę czegoś uszkodzić
Podobno dołożony alarm albo radio to źródło lewego poboru prądu na postoju więc chcę odłączyć i kostkę pinów od alarmu. Chociaż 5a poboru to alarm by spłonął, ale zawsze warto probowac |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Jeśli mówisz o alarmie fabrycznym to on jest zaszyty w bcmii
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#7 | |
![]() Imię: Waclaw
Silnik: 1.8
Postów: 35
Dziwi mnie tylko że pilot z logo Forda, czy pilot daje sygnał radiem do autoalarm i a ten otwiera centralny zamek? Mi alarm przestaje działać po wyjęciu bezpiecznika pompy paliwa. , nie ma w książce samochodu opisu który bezpiecznik od alarmu , gdyby był dorzucimy to po wyjęciu tego 15a doliczonego powinien pilot przestać działać? |
#8 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
alarm po canie to normalne że fabryczny pilot zamyka i uzbraja alarm,więcej powinno też przy otwarciu pilotem samego bagażnika alarm powinien sie zawiesic a po zamknięciu ponownie sie uzbroic
