Stary 20-08-2025, 09:54   #1
phpion
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
Domyślnie Przyciski pogrzewania foteli - czy są rozbieralne?
czy orientujecie się czy panel przycisków podgrzewania foteli:
jest rozbieralny?
Pytam bo u siebie mam czarne dekory i przyciski, natomiast przyciski podgrzewania foteli są srebrne. Konkretnie u mnie są to przyciski podgrzewania i wentylacji foteli, mega ciężko jest utrafić na takie w necie. Pomyślałem więc, że kupię panel z czarnymi przyciskami, zdejmę same przyciski (o ile właśnie jest to rozbieralne) i przełożę je do obecnego panelu. Zdaje się, że i podgrzewanie i wentylacja powinna działać bo sam panel (w sensie obudowa i elektornika) byłyby z mojego obecnego panelu, tylko same przyciski byłyby z nowego. Obstawiam, że również podświetlanie na niebiesko (podczas wentylacji) powinno działać bo to też robi (zapewne - bo nie wiem, tak obstawiam) sam panel, a nie przyciski. Jedyne więc co bym stracił to ikonka wiatraczka nad ikonką grzania, ale to już jakoś bym przeblolał.
Czy Waszym zdaniem taki przeszczep da się wykonać?
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2025, 17:19   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Przyciski pogrzewania foteli - czy są rozbieralne?
Napisał phpion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy orientujecie się czy panel przycisków podgrzewania foteli ... jest rozbieralny?...
Wszystko co jest "poskładane" jest "rozbieralne"! Czasmi tylko RAZGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale to w dużej mierze zależy od zdolności oraz wyposażenia "rozbierającego"...
Zaznaczyłem zaczepy górnej pokrywki panelu.
Typ Pliku: jpg went.jpg (76.3 KB, 21 wyświetleń)
Stary 20-08-2025, 20:48   #3
phpion
Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 62
Tez mi się wydawało ze to będą te miejsca. Pytanie tylko czy faktycznie rozbierales to ustrojstwo? Pytam bo niekiedy elementy są albo podklejone albo zgrzane. Chyba zaryzykuję i najpierw rozbiorę czarny (gdy tylko go nabędę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Dzięki za odpowiedz.
Stary 20-08-2025, 22:43   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Doświadczenie uczy że zaczepy w wieku 15-17 lat są tak kruche, że ryzyko przy rozbieraniu jest wysokie.
Ostatnio dotknalem zaczepów w tempomacie. Rozsypywały się w proch.
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2025, 23:55   #5
phpion
Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 62
Dzisiaj jednak był mój szczęśliwy dzień - namierzyłem i zakupiłem czarne przyciski z funkcją wentylacji. Szaleństwo! Cena jak za takie gówienko (no ale czarne i z wentylacją) stosunkowo wysoka ale... drażniły mnie te srebrne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2025, 09:33   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jakbyś chciał sprzedać srebrny z wentylacją to będę chętny
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2025, 20:42   #7
phpion
Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 62
Tak, będę miał go na sprzedaż. Jeśli masz IVDC to tez na sprzedaż będą srebrne przyciski. Oba elementy w stanie (wg mnie) bardzo dobrym, bez wytarć, widoczne na pierwszej stronie wśród fotek. Czarne IVDC przyszły dzisiaj, podgrzewania&wentylowania powinny być jutro.
Aj, nie ten wątek. Fotki na pierwszej stronie ale w moim temacie w dziale „Moje auto”. Tak czy inaczej porobię więcej fotek, będę się brał za to w sobotę.
Ostatnio edytowane przez phpion ; 21-08-2025 o 20:47
Stary 23-08-2025, 20:36   #8
phpion
Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 62
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz musiał jeszcze trochę poczekać bo kupione przeze mnie przyciski polecą do reklamacji/na wymianę (gość ma 2 sztuki) bo po prostu nie działają jak należy:
Stary 08-09-2025, 19:48   #9
phpion
Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 62
Dzisiaj dotarła do mnie trzecia sztuka i leci na zwrot. Ja nie wiem - czy to naprawdę jest tak awaryjny element? Nie działa podświetlenie jednego z przycisku, podczas wciskania nie wszystkie diody świecą, jedna świeci równocześnie na niebiesko i czerwono. Ten mój panel jest w pełni sprawny, nie odwala takich cudów. Tak jak wspomniałem - przerobiłem już 3 czarne, w każdym było coś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
