Stary 08-09-2025, 12:25   #1
arturzx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 37
Domyślnie DW10F - Wyciek oleju trudny do zlokalizowania
Cześć,
możliwe, że to jakaś w miare typowa usterka ale nie znalazłem żadnych informacji czy to tu, czy na YT czy w Internecie. Rok temu na przeglądzie wyszło, że cieknie gdzieś*z okolic pompy CR, kiedyś*było robione na gwarancji ale teraz zrobiłem sam - wymieniona uszczelka między głowicą a napędem pompy, simmering w pompie i o-ring. W zimie okazało się, że cieknie dalej - cały silnik i okolica jest zawalony w oleju, na wysokości łączenia ze skrzynią a czasem coś*gdzieś musi kapnąć na rozgrzany wydech bo śmierdzi palonym olejem a na podszybiu unosi się*"dymek". Zacząłem dzisiaj szukać dalej, coś*tam było zapocone przy pompie vacuum - wymieniłem uszelkę*ale to na pewno nie powód, pompa CR wygląda sucho. Zaglądałem i od góry i od dołu, telefonem i endoskopem ale nie jestem w stanie zlokalizować wycieku. Patrząc od góry jest zapocony wężyk od odmy ale nie wygląda by ciekło stamtąd tylko gdzieś*niżej, patrząc od dołu niewiele widać - to co udało mi się*dostrzec to mokry wąż od turbo (ten w sprężynie) i krople oleju na nim. Ma ktoś*jakiś pomysl?
Typ Pliku: jpg 20250908_112407.jpg (86.6 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250908_112401.jpg (90.3 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250908_112356.jpg (90.1 KB, 19 wyświetleń)
arturzx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2025, 12:32   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: DW10F - Wyciek oleju trudny do zlokalizowania
Zobacz jeszcze jak wygląda uszczelnienie wlotu powietrza do turbosprężarki.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2025, 12:33   #3
arturzx
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się*tam dostać? Trzeba demontować podszybie?
Stary 08-09-2025, 12:36   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Może po demontażu akumulatora z podstawą będzie coś widać.
Stary 08-09-2025, 21:24   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
No dobra, ale czy nieszczelność rury turbo po zimnej stornie dawałoby aż takie wycieki oleju? Wiadomo, zawsze to warto sprawdzić zanim się grzebnie dalej. Ale równie dobrze może to być nieszczelna pokrywa zaworów. Co by się dość zgadzało z symptomami…
Stary 09-09-2025, 06:13   #6
arturzx
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak mi się wydawało, pozaglądałem wczoraj endoskopem i dolot wygląda na sucho. Za to mokro jest wyżej - na rogu pokrywy ale też*ciężko jednoznacznie stwierdzić bo jest trudne dojście. Znalazłem też*jeden film gdzie wyszło, że pokrywa się rozeszła na łączeniu i też cały silnik był zalany olejem + smród palonego oleju i chmurka, ogólnie to strach gdzieś*z tym na parkingu zostawiać samochód bo jeszcze ktoś*po straż zadzwoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może cieknie uszczelka ale zamówiłem całą pokrywę jak zobaczyłem ile trzeba pruć by ją*zdemontować.
Stary 09-09-2025, 10:33   #7
arturzx
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Pokrywa wygląda na całą i faktycznie wygląda na zalany wlot do turbo ale skąd tam tyle oleju? Awaria odmy?
Bump: Odma w środku, można jakoś ocenić czy tu wszystko jest ok?
Typ Pliku: jpg 20250909_102357.jpg (95.4 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250909_102337.jpg (88.0 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250909_102330.jpg (96.6 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250909_105214.jpg (96.3 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250909_105209.jpg (99.3 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturzx ; 09-09-2025 o 10:58
Stary 11-09-2025, 19:28   #8
arturzx
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Pokrywa wymieniona, dodatkowo znalazłem na YT film właśnie o cieknącym dolocie, jest tam ciekawa wskazówka by wymienić oryginalną uszczelkę na taką z HDI 1.6. Pasuje ścislej i przy skręcaniu jest ładnie dociskana i wszystko sztywno siedzi.
Typ Pliku: jpg uszczelka.jpg (18.5 KB, 1 wyświetleń)
Stary 11-09-2025, 19:43   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Kupiłem takie uszczelnienie i w przyszłym tygodniu przy okazji pompy cr i termostatu planuję założyć.
Stary 11-09-2025, 20:07   #10
arturzx
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
A tak z ciekawości to co z termostatem? U mnie od nowości, najechane 230 kkm.
kuga , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
