Stary 09-07-2023, 21:46   #11
Konraddo
Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Domyślnie Nie załącza się klimatyzacja
Cześć wszystkim. Mam problem z klimatyzacja. Nabita. Sprzęgło sprawdzone na krótko z akumulatora działa, wentylator się załącza i klima chłodzi. Problem w tym że nie dochodzi napięcie do przekaźnika. Przekaźnik zmostkowałem i brak reakcji.. Nawet na bezpieczniku nie ma napięcia. Ktoś może podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić?
Konraddo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2023, 12:00   #12
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja
ale po której stronie na bezpieczniku nie ma napięcia? za nim czy przed? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2023, 23:16   #13
Kijanka99
Zarejestrowany: 14-08-2023
Model: Mk5
Silnik: 1,5
Część podpinam się. Brak napięcia na bezpieczniku 22 klima nie działa. Ktoś rozwiązał problem ?
Kijanka99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2025, 14:01   #14
Michal321
Zarejestrowany: 21-07-2024
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Podpinam się, zdechla klima z dnia na dzień. Z tego co wypatrzyłem to w ogóle nie próbuje jej załączyć. Polecenie włączenia sprzęgła jest, ale zarówno przekaźnik jak i samo sprzęgło włączone nie zostają. Ciśnienie w układzie 6,7bara, błędów brak.
Michal321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2025, 08:33   #15
dawidsson926
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-09-2016
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Problem z klimatyzacją
Dzień dobry,
mam kłopot z klimą w Mondeo 2017, 2.0 tdci. Nie "idzie" prąd na cewkę. Cewka sprawna, zmierzona rezystancja - 4,2. Bezpieczniki sprawne, ciśnienie około 6 barów, zaworek klika. Przekaźnik nierozbieralny, nie mogę wymusić uruchomienia na krótko. Czujnik ciśnienia podmieniany. Może ktoś coś jeszcze doradzi?
dawidsson926 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2025, 23:47   #16
tdrozd
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Nie chcę zakładać nowego wątku bo problem podobny.
Pacjent mondeo Mk5 Titanium z klimatronic.
Problem polega na tym że występuje brak z klimy zimnego powietrza po stronie kierowcy.
Po stronie pasażera jest zimne powietrze.Sterowanie ciepłym powietrzem i miejscami nawiewu działa prawidłowo.Tam gdzie na dmuchać dmucha.forscan nie pokazuje żadnych błędów .Testy klap przechodzą prawidłowo.
tdrozd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2025, 16:07   #17
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Sprawdź szczelność instalacji, miałem podobnie.
Stary 14-09-2025, 18:43   #18
tdrozd
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Znaczy że czynnika mało może być ?
Stary 15-09-2025, 21:17   #19
tdrozd
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Czy ktoś mi pomoże w lokalizacji i opisie który co robi? Jeśli chodzi o te silniki sterujące.
Czynnik na dniach będzie sprawdzony jeśli nie pomoże to będę szukał dalej.
Stary 20-09-2025, 20:23   #20
tdrozd
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Ilosci czynnika niestety jeszcze nie zdazylem sparawdzic .
Praca moja i warsztatow nie ida w parze.
Jedynie co widze klima przestala calkowicie dzialac ,nawet po stronie pasazera.
Czy ktos wie czy da sie jakos sprawdzic cisnienie w ukladzie??
Posiadam kabel i vorscan.
W opcjach pomiarowych jakos nigdzie tego nie znalazlem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
