Stary 28-05-2024, 11:27   #61
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Focus mk3 1.0 2014 - Katalizator
Do poczytania
Stary 28-05-2024, 13:13   #62
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Jeżeli katalizator jest zapchany lub uszkodzony to odczyty mogą powodować błąd w interpletacji uszkodzonej sondy, wymiana nie pomaga bo problem nadal pozostaje w postaci niedrożnego/uszkodzonego katalizatora. Sondy można sprawdzić samodzielnie mając odpowiednie oprogramowanie które pokaże wykres jej pracy lub można sprawdzić jej oporność multimetrem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2024, 16:03   #63
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,798
czy obie/cztery sondy został wymienione i jeśli tak, to czy na oryginalne?
jeśli odpowiedź jest 2 x tak, a dzieje się dalej to co piszesz, to oznacza, że katalizator jest uszkodzony.
natomiast najczęściej efektem tego jest wstawianie lipnych sond.
Fordy nie tolerują zamienników.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2024, 18:18   #64
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: 1.0 2014 - Katalizator
W tym silniku najczęściej pada pierwsza sonda lambda i wymienić ją trzeba na oryginał Forda. Zamienniki się nie sprawdzają ponoć. Oczywiście trzeba odczytać numery błędów przed wymianą.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2024, 22:15   #65
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Domyślnie Odp: Błąd P0420 1.0 EB wymiana katalizatora - wzrost spalania
Napisał Bartik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co robić, i w która iść stronę? Wymieniać, diagnozować?
Najlepiej wg mnie zrobić to, co sugeruje warsztat.
najlepiej kompleksowo sprawdzić auto komputerem, badaniem spalin i oględzinami kata
Zrobił bym to samo, a nie wróżył z fusów. Albo to zlecić, albo samemu, gdy wiedzy wystarcza lub gdy się ją uzupełni. Odczyt DTC i parametrów to w Fordzie nie problem, z analizą spalin i oględzinami może pobliska SKP pomoże, analizę spalin dobrze połączyć z odczytem parametrów i dopiero wtedy po tym wszystkim podejmować dalsze decyzje. Podoba mi się takie podejście warsztatu.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2025, 18:25   #66
Jad0wity
Zarejestrowany: 22-06-2024
Silnik: 1.0
Domyślnie P0420
Cześć,
od jakiegoś czasu cyklicznie pojawia mi się check z błędem P0420. Po skasowaniu pojawia się ponownie po przejechaniu kilku dziesięciu km. Po dłuższej trasie potrafi sam zniknąć. Na SKP przy kontroli spalin wszystko było ok.
W załączniku przesyłam wykres z forscana. Sonda przed katem reagowała tylko w przypadku dodania gazu i to niewiele (dwa czerwone skoki). Proszę o info czy winny jest kat, czy sonda lambda.
Jad0wity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2025, 19:00   #67
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: P0420
Ten błąd mówi o niesprawności katalizatora. Przednia sonda nie ma nic do tego
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2025, 13:16   #68
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał Jad0wity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
dla mnie sonda-w ogóle nie pracuje
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
katalizator , sonda , sonda lambda , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
