Stary 15-09-2025, 11:22   #1
marti_btf
Zarejestrowany: 05-08-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 + PS
Postów: 32
Domyślnie Nie odpala, usterka silnika, nic nie cyka,
Hej,
Dzis rano przed wyjazdem do pracy po przekreceniu kluczyka kounikat: "Silnik usterka", nie odpala, nie kreci, nie słychać aby cykały jakiekolwiek przekaźniki (wydaje mi sie ze powinen przy odpalaniu - rozrusznik),
prąd jest -elektryka działa (radio, swiatła, szyby). Odłączenie od aku nie pomaga
Sprawdziłem aktu przez test zegarów, niby 12,4V ma 3 lata, padajacy aku moze dawać "Silnik usterka"? W tym aucie już mi padł kiedyś ale nie było komunikatu.
Ktoś, coś co można na szybko sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez marti_btf ; 15-09-2025 o 11:28
marti_btf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2025, 11:30   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Nie odpala, usterka silnika, nic nie cyka,
Wiązka główna silnika idaca do komputera. Prawdopodobnie któryś z przewodów się utlenił. Było na forum o tym wiele razy. Ogarnięty elektryk zna te tematy w Mondeo.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2025, 12:24   #3
marti_btf
Postów: 32
Kody DTC jakie sie pojawiły
C40268
C42268
C41668
5A5401
C42068
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
