Stary 16-09-2025, 21:58   #71
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
A po "jak grzyb"? ...
A po taki grzyb, żeby nie czekać i się stresować, tylko zmienić wtedy kiedy się chce. Ktoś pyta, to ktoś odpowiada i pomaga.
I tyle w temacie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 10:04   #72
pafels
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda + lpg
Postów: 32
podepnę się pod temat, bo też mam problem, że dźwięk z czujników zaczął iść przez zegary.
Byłem z tym tematem u kolegi Mayaka, robiłem reset bsm, wgrywałem ori konfiguracje do IPC i ACM, ładowałem aku na prostowniku chociaż po wyjęciu pokazywał ok 75%naładowania, napięcie po całej nocy też było ok, poza tym nie ma innych typowych objawów dla padającego akumulatora typu niedziałający keyless, czy błędy na zegarach.
Sporadycznie zdarzy się, że sygnały z czujników "wracają" do głośników, ale w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się to raptem dwa razy.
Nie chcę w ciemno wydawać kilku stów na wymianę akumulatora, tym bardziej, że innych objawów jego zużycia nie ma...
pafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 21:14   #73
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Ja też mam ten problem. Wymieniłem akumulator, ale nic się nie zmieniło. Zauważyłem, że zaczęło się to dziać po wymianie całego systemu audio z SYNC 1 na SYNC 3.
Po przejechaniu na przykład do sklepu i powrocie, dźwięk jest tylko z głośnika w liczniku. Wystarczy, że wyjmę kluczyk, otworzę i zamknę drzwi, poczekam, aż przekaźnik "kliknie" w desce rozdzielczej, i po ponownym uruchomieniu silnika dźwięk z czujników parkowania oraz innych sygnałów ostrzegawczych (jak np. "zapnij pasy") wraca do głośników.
Czy nowa wiązka do SYNC może mieć z tym coś wspólnego? Niestety, nie przeplotłem ze sobą kabli z magistrali CAN, czyli nie są one skrosowane. Czy to może być powód?"
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 22:13   #74
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Powodem jest "wszystko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zakodowanie ACM, APIM itp oraz/lub słaby akumulator.
Stary 17-09-2025, 22:43   #75
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
A jak bym podesłał screen z forscana asbulit synca i acm to dasz radę pomóc?
Stary 18-09-2025, 08:40   #76
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Niestety, nie przeplotłem ze sobą kabli z magistrali CAN, czyli nie są one skrosowane. Czy to może być powód?"
Rozumiem, że chodzi o skręcenie dwóch przewodów CAN ze sobą.
Tak to może też być powodem. Przewody te muszą być skręcone ze sobą.
Stary 18-09-2025, 08:40   #77
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Nawet na odcinku 40 cm?
Stary 18-09-2025, 09:03   #78
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Nie musisz ich skręcać, nawet jak ciągniesz całe 4m w aucie.
Stary 18-09-2025, 09:08   #79
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
A czy dasz radę podpowiedzieć który parametr muszę poprawić w acm aby nie tworzył błędu braku komunikacji z bcm i pcm? Jest opcja, że nowy acm może nie być kompatybilny wstecz z bcm i pcm? Chodzi o forda ka 16 rok wsadziłem tam sync3 z 2018 roku. Niestety po schematach widzę że całkowici inne bcm tam wkładali.
Stary 18-09-2025, 21:07   #80
sabaciontko
Postów: 1,847
Wymieniłeś ACM i dziwisz się że nie masz dźwięku z PDC w głośnikach ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda, że od razu nie podzieliłeś się tą informacją . Zresztą Ford KA to nie Mondeo Mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. BCM nie ma nic do komunikacji z ACM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
