Stary 17-09-2025, 07:56   #51
Marq69
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: S Max
Postów: 11
Domyślnie Zacinające się zegary deski rożdzielczej.
Witam wszystkich,
Sprawa dotyczy S-Max 2006 TDCI 2.0.
Moja deska rozdzielcza od dłuższego czasu gasła. Pomagałao "walnięcie" i znowu świeciła. Wyczytałem że winne są zimne luty na płycie. Zdemontowałem płytę i zrobiłem to co na filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
niestety po zamontowaniu deska co prawda nie gaśnie ale zamierają zegary - różnie albo w pozycji wyjściowej albo w takiej jakiej znajdują się w chwili zacięcia. Czasem działają poprawnie ale częściej nie bardzo. Po zacięciu nawet po wyłaczeniu autka zegary dalej wskazują stan z chwil zacięcia. Dotyczy to wszystkich wskaźników (obroty, prędkość, temp. paliwo).
Może ktoś wie co skopałem?
Marq69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 08:04   #52
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Zacinające się zegary deski rożdzielczej.
Idzie sezon na naprawę zegarów z Smax/Mk4/Gal
Akurat te się naprawia inaczej niż na YT, po prostu przy szarpaniu z zegarami lekko się domknęły zimne luty, a inne otworzyły.
Także do poprawnej naprawy u kogoś z doświadczeniem, na miejscu lub wysyłkowo.
Podkreślam, z doświadczeniem, bo wczoraj wpakowałem się w temat po jakimś serwisie (były nawet plomby), a w środku ścieżki tak przegrzane że odeszły od płyty.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-09-2025 o 08:08
Stary 17-09-2025, 17:58   #53
Bryku85
Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 32
Cześć miałem kiedyś dokładnie ten sam problem. Wyjąłem zegary podrzuciłem do szpeca który się ogłasza na olx ( myslowice) i jest git od ponad 2 lat.
Bryku85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2025, 10:20   #54
Marq69
Model: S Max
Postów: 11
w uzupełnieniu: przed moją ingerencją cała deska gasała a wskaźniki (zegary)ustawiały się w pozycji wyjściowej. Teraz deska już nie gaśnie, wszystko sygnalizuje (ikonki, kierunkowskazy itd.) problem pojawił się nowy - zacinające się równocześnie wszystkie zgary. może ktoś wie który pin nimi steruje tak abym nie ruszał już pozostałych, które zdają się działać poprawnie. Lutować potrafię i nawet sprzęt do tego mam nie najgorszy. Chętnie zobaczył bym schemat.
pozdrawiam
Stary 18-09-2025, 10:25   #55
Antej
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Padająca deska rozdzielcza
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Schemat licznika (nawet jeśli by występował) i tak nic Ci nie da.
Trzeba mieć doświadczenie.
I nie jest to jakiś "pin", tylko konkretne miejsca na druku.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-09-2025 o 10:28
deska rozdzielcza , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
