Stary 18-09-2025, 14:39   #21
kolczak5
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się 2020.
Witam. Wie może ktoś pod jakie piny podłączyć przewody od modułu podnoszenia klapy nogą. Uszkodzony tył, nie działa podnoszenie z buta. Są tam trzy przewody, jeden do + drugi do masy i trzeci sygnałowy. i z tym sygnałowym mam problem (chyba). Reszta wszystko śmiga. Escape MK$ lift z 2023 roku
kolczak5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2025, 23:56   #22
Barkaz
Zarejestrowany: 31-10-2025
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W klapach nie padają silniki tylko potencjometry. Tak było w kudze MK2, edgu i tak samo jest w nowej kudze.
Mogę zdiagnowac usterkę ale auto trzeba przyprowadzić do mnie.
Dołożyłem ostatnio w mojej Kudze II elektryczne otwieranie klapy, wszystkie części wzięte z jednego auta. Wszystko działało elegancko, aż zaczęły się chłodniejsze dni. Klapa nie chce się otwierać, wygląda to tak, że po wciśnięciu przycisku podnosi się minimalnie do góry, po czym z powrotem zamyka. RTGM wywala błąd B1453:15 - Tailgate/Liftgate/Boot/Trunk Latch Position Switch. Dodam, że jak na samym początku otwierania leciutko podtrzymam klapę (nawet jednym palcem), to otworzy się normalnie i DTC się nie pojawia. Jak zdejmę tapicerkę klapy też zaczyna działać... Spotkałeś się może z takim przypadkiem? Wydaje mi się że coś jest naprawdę na granicy tolerancji, bardzo mało brakuje żeby działało poprawnie. Zamek do wymiany, czy jest szansa coś uratować?Pytałem w salonie, powiedzieli że nie zdarza się żeby te zamki padały
Barkaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2025, 10:52   #23
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Zamki klap w fordach z lat 2015-2020 padają jak muchy po deszczu.... Serwis nic o tym nie wie bo robią tylko auta na gwarancji a tam problemu jeszcze nie ma, jeszcze bo budowa jest identyczna jak w starszych modelach.
Nowy zamek w ASO kosztuje ok 1100zl dlatego nikt nie chce u nich tego naprawiać.
Zamek da się naprawić jeśli ktoś mocno chce.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 20-12-2025, 21:22   #24
Barkaz
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Dzięki, za odpowiedź, to potwierdza moje przypuszczenia. Z pomiarów mi wychodzi, że RGTM czasem za późno dostaje sygnał z jednej z krańcówek w zamku. Zdemontowałem go, faktycznie czuć że mechanizm się przycina przy ujemnych temperaturach. Tylko dziwne że lekkie pociągnięcie za klapę pomaga. Aktualna cena nowego w ASO to 780 zł brutto, w tym tygodniu pytałem i chyba na to się zdecyduję żeby przez te kilka lat użytkowania samochodu mieć spokój.
Stary 23-12-2025, 15:21   #25
Barkaz
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Niestety, okazało się że to nie wina zamka. Dziś wymieniłem, kupiłem w salonie więc na bank jest nowy, oryginalny. Finalnie dałem za niego 770 zł. Niestety klapa nadal nie chce się otwierać bez pomocy. Sterownik też wymieniałem, przetestowałem najnowszy wariant GJ5T-14B673-AJ. Czujniki po bokach klapy sprawdzone, forscan nie pokazuje żadnych niespodziewanych sygnałów. Chyba już tylko teleskopy zostały... Zastanawiam się jeszcze czy nie trzeba zrobić jakiejś adaptacji po wymianie, ale z forscana nie da się tego wyklikać. Może wyjmę mu na noc bezpiecznik żeby się porządnie zresetował.
Stary 23-12-2025, 16:20   #26
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 116
Wymienisz pół auta, a na końcu się okaże, że wystarczyło oczyścić i przesmarować zawiasy klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemniej powodzenia i informuj proszę o postępach.
bombel321 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2025, 19:14   #27
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Właśnie dlatego lepiej pojechać do kogoś na diagnozę niż w ciemno wymieniać zamki w cenie całej klapy.
Jako ciekawostka, zamki da się naprawić, nie wygląda to profesjonalnie ale działa. Jeśli chodzi o siłowniki to od dwóch lat proszę o wysyłanie uszkodzonych siłowników aby opatentować jak je naprawiać. Deklarowało się ok 20 osób, nie wysłał nikt nawet gdy chciałem za to zapłacić.
Stary 27-12-2025, 16:48   #28
Barkaz
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Odłączenie sterownika nic nie zmieniło, nie wydaje mi się żeby się w ogóle resetował. Zastanawiam się czy to nie ten prawy siłownik gazowy. Tak jak w zwykłych klapach, te zużyte dają się we znaki właśnie zimą. Zdemontuję go i wezmę do domu żeby się ogrzał. jeśli po założeniu ciepłego będzie działać, to będzie znak że mam winnego.
Edit: Znowu nie trafiłem, wczoraj zdjąłem prawą sprężynę gazową, całą noc leżała pod kaloryferem, rano założyłem i jest to samo. Został do sprawdzenia już tylko prawy siłownik.
Edit2: Kolejne pudło... Nagrzałem oba siłowniki i dzieje się to samo... Nie chce mi się wierzyć że to tak powinno być, ale wyeliminowałem już chyba wszystkie możliwości
Ostatnio edytowane przez Barkaz ; 29-12-2025 o 11:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
