Stary 16-09-2025, 22:00   #1
Pit257
Zarejestrowany: 16-09-2025
Silnik: 1.0
Rocznik: 2021
Domyślnie nie zapalają się światła wewnątrz samochodu przy otwarciu drzwi
Cześć,
mam problem, nie wiem jak go rozwiązać.
Otóż nie zapalają mi się świstała wewnątrz samochodu przy otwarciu drzwi, czy też światło w bagażniku czy otwarciu klapy. Włącznik świateł wewnętrznych jest prawidłowo ustawiony na środkową opcję.
Oczywiście gdy samochód jest na zapłonie (uruchomiony silnik), wszystko działa jak należy. Światła normalnie się zapalają przy otwarciu drzwi czy klapy bagażnika.
Kiedyś podczas ustawiania świateł udało mi się, choć nie wiem jak zrobić że światła wewnątrz samochodu się zapalały przy otwarciu drzwi, nawet na wyłączonym silniku. Więc ta funkcjonalność jest, lecz nie wiem jak ją włączyć (ustawić). Sprawdzałem ustawienia w komputerze, lecz nie znalazłem takiej funkcji.
Model dokładny to Ford Focus Kombi 2022
Prośba o pomoc.
Pit257 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 17:03   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: nie zapalają się świstała wewnątrz samochodu przy otwarciu drzwi
Nie grzebałeś w ustawieniach auta w forscanie?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 19:23   #3
Jackos
Zarejestrowany: 06-04-2023
Silnik: 2.3
Rocznik: 2023
Postów: 4
Skoro po włączeniu zapłonu światła zapalają się, to jest to prawdopodobnie problem z niskim naładowaniem aku 12V.
Jackos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 21:11   #4
Pit257
Silnik: 1.0
Rocznik: 2021
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, samochód był ostatnio na serwisie na przeglądzie, chyba że Panowie z serwisu coś grzebali. Z tym może być problem?
Napisał Jackos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo robię nim dłuższych tras, więc raczej chyba tak szybko akumulator by nie siadł? Tym Bardziej ze to w miarę nowy samochód?
Jak to najłatwiej sprawdzić? Dodam ze samochód ładnie pali, nie ma z tym problemu.
edit. Nawet jak jest przekręcony zapłon to się świecą normalnie.
Ostatnio edytowane przez Pit257 ; 17-09-2025 o 21:14
Stary 17-09-2025, 21:14   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
W tych autach aku pada czasem po pół roku, jak masz fabryczny to jedź go sprawdzić
Stary 17-09-2025, 21:23   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W ustawieniach pojazdu jest opcja, która powoduje,.że auto ma wyłączone oświetlenie wewnętrzne /zewnętrzne - silent mode.
Czy światła zewnętrze przy wyłączonym zapłonie możesz włączyć?
Możesz odpiąć akumulator na kilka minut i po podłączeniu profilaktycznie skasować błędy
Stary 21-09-2025, 09:47   #7
bolojang
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 111
Witam, na 100% problem z akumulatorem, bardzo często mam tak samo, ostatnio na wakacjach w ciągu 2 miesięcy miałem komunikat o niskim naładowaniu akumulatora 13 razy ale muszę przyznać, że samochód stał po parę dni bezczynnie.
w minioną środę auto odstawiłem do ASO niech szukają przyczyny,podczas luźnej rozmowy pracownik chlapnął, że akumulator ma za małą pojemność przy takim zapotrzebowaniu na energię oraz jakiś durny algorytm w BMS czy jakoś tak, nie pamiętam nazwy. Jak odbiorę auto to napiszę co i jak, jestem tak zbulwersowany i zdeterminowany, że jak problem będzie dalej występował to wystąpię o wymianę samochodu, wiem zaraz napiszecie, że Ford ma prawników i tak dalej ale musi być ten pierwszy raz i mogę im kota pogonić.
bolojang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2025, 13:21   #8
Rilicek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-08-2024
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 41
Na 99% to wina niskiego napięcia akumulatora. Mam podobnie. Z tego co wyczytałem w necie, szukając prostownika do akumulatora EFB, większość nowoczesnych samochodów ma "problemy" z ładowaniem w lecie - jest to wina algorytmu BMS nastawionego na ekologię i być może ochronę akumulatora w wysokich temperaturach. Tak jak kiedyś po wakacjach wracało się z akumulatorem naładowanym do pełna, teraz może nie mieć nawet 50% naładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rilicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2025, 16:05   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Sam komunikat niczego nie robi, oprócz uwalenia komunikacji TCU. I jeszcze jest daleeeeeko to nieodpalenia auta to raz. A dwa zgłaszasz, wymieniają akumulator. Ustawiasz target ładowania na 90%, może i 95 i zapominasz o temacie
Bump:
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla świętego spokoju dadzą nowy akumulator
No dadzą, mi wyskakiwało przy przebiegu 1500km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zgłosiłem, wymienili, nie trzeba było występować o wymianę samochodu
Stary 21-09-2025, 16:19   #10
Rilicek
Imię: Marek
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 41
Ja swoim samochodem jeżdżę sporadycznie, szczególnie w lecie, ale za to w długie trasy. Komunikat miałem może ze 3 razy. Z ciekawości kupiłem tester akumulatora (taki ciut lepszy). Akumulator był nienaładowany (~50%) ale jego sprawność po roku nadal wynosi 100%. Rezystancja <4mOm. Napięcie po naładowaniu dobrym prostownikiem 12,59V. Prąd rozruchu niezależnie od stopnia naładowania powyżej 670A. Możliwe więc, że w najgorszym przypadku po prostu tylko naładują akumulator.
Co robiłeś jak pojawił Ci się komunikat? Ładowałeś akumulator, czy liczyłeś, że naładuje się w trasie?
Ostatnio edytowane przez Rilicek ; 21-09-2025 o 16:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
