Stary 21-08-2025, 22:05   #31
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 606
Domyślnie Odp: Jak skonfigurować Autolock w Forscan
Napisał Jakub1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie poszukuję....
Taki mały arkusik na początek.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2025, 22:18   #32
Jakub1967
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-04-2025
Model: Focus Kombi Mk4
Silnik: 1.0 125KM ecoboost
Dziękuję :-)
Są różne tabele ale to jest pierwsza dla mojego focusa :-)
Jakub1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 00:49   #33
Jakub1967
Imię: Jakub
Więc tak jak wcześniej opisywałem, ustawiłem w:
BdyCM "Auto lock - Vehicle" na Enabled,
oraz w
IPC "Auto Lock" na Enabled,
i śmiga, dziękuję koledze "arturek" za pomoc :-)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-08-28 215811.jpg (80.5 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-08-28 214054.jpg (86.0 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jakub1967 ; 28-08-2025 o 22:10
Stary 21-09-2025, 22:41   #34
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
IPC to nie są zegary?
Prawie pewny jestem, że u mnie zadziałało po przestawieniu tylko w BCM.
Jakaś opcja przełączania tego w zegarach też się pojawiła?
Pacjent Kuga mk3 tuż przed liftem.
Wysłane z mojego V2309 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2025, 06:06   #35
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Chyba chodzi o to aby pojawiła się opcja w zegarach => z poziomu zegarów,
można Auto Lock aktywować / deaktywować - zależnie od potrzeby
2) Można dodatkowe opcje aktywować na ekranie Sync 3 i można mieć opcję aktywacji
tej funkcji na ekranie Sync 3 - ja u siebie tego nie robiłem
przykładowe - dodatkowe opcje:
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-09-2025 o 06:15
Stary 22-09-2025, 09:07   #36
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,358
W nowszych ustawienia są tylko w sync, a nie w zegarach
Stary 22-09-2025, 10:31   #37
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W focus mk4 przedlift wiele ustawień widocznych na LCD od sync3 jest niekonfigurowalna, wyszarzona. Z tego co pamiętam konfiguracja zamków, wycieraczek, świateł działa, większość asystentów (typ tempomatu ACC, BLIS, PCA itp. nie działają)
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2025, 11:04   #38
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Ja mam 2019
Stary 22-09-2025, 13:08   #39
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,358
U mnie dało się aktywować po aktualizacji firmware apim
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.
