Stary 23-09-2025, 15:39   #61
fifistline
Imię: Filip
Zarejestrowany: 19-09-2025
Model: Focus MK3 ST-Line
Silnik: 1.6 EcoBoost (150KM)
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - dymi lekko z wydechu
Witam.
Na pewno blok nie pękł. Inny mechanik zajrzał kamerą do cylindrów; całe, nie popękane, w środku czarno; uszczelka raczej odpada (tyle dobrze), Napiszę później co było dokładnie, może mój „case” będzie otuchą dla innych, którzy będą zalewani smutnymi diagnozami z internetu. Jeszcze sprawdzi, czy zamiana cewek coś da w sprawie tych opadających cylindrów. Pomijając fakt, że jakiś wcześniejszy mechanik z Bytomia (auto nie było wtedy jeszcze moje) przykleił pierwszą cewkę na super glue
Na pewno były jeszcze świece do wymiany. To tyle na razie.
Bump: Witam.
fifistline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2025, 17:22   #62
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Napisał fifistline Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że co?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2025, 18:21   #63
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,791
chłopie, coś to kupił... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2025, 20:43   #64
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Dymi lekko z wydechu.
No i majster kamera jest w stanie na złożonym silniku dostrzec czy tuleja czy blok jest pęknięta czy nie. Cyrk… Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2025, 21:12   #65
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,586
Pewnie kolega tego od płukanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2025, 21:57   #66
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,210
Kolego, życzę Ci jak najlepiej, ale tu nikt nie zalewa smutnymi diagnozami, tylko to są fakty, które trzeba brać pod uwagę. Jak opisy z Internetu nie pasują do może pojedź do ASO i zapytaj u źródła o akcję serwisową (numer znajdziesz na forum) i czy Ford nie miał co robić z kasą, że ją przeprowadzał, czy też próbował ratować te silniki przed awarią, która polega na tym, co poprzednicy napisali.
Myślę, że kamerka, to by się sprawdziła, gdyby mechanik szukał braku ciśnienia sprężania. W twoim przypadku diagnoza na tej podstawie może być błędna.
Mnie odwagi na 1,6 EB brakło, więc skończyłem silniku wolnossącym.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2025, 10:28   #67
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,791
Ciekawe czy kolega zapytał tego "mechanika" - celowo w cudzysłowie, bo to jest żenujące - jakim cudem według niego sprawdzenie kamerą wnętrza cylindrów i to na nierozkręconym silniku by miało wykryć lub nie pęknięty blok... Rozumiem, że jak ten "mechanik" idzie do stomatologa, to dentysta mu stwierdza po obejrzeniu jego otwartych ust, że na pewno nie ma raka płuc...
biały dym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
