![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 4
Cześć,
chciałbym zapytać o poradę w temacie czyszczenia preparatem TEC200 wtryskiwaczy w silniku o mocy 95 KM, oznaczenie XXDA. Pytanie czy w zbiorniku jest pompa elektryczna podająca paliwo do filtra? Chciałbym odpiąć wyjście z filtra i do złączki żeńskiej wpiać swój układa zastępczy z węży gumowych, filtra i słoika z preparatem. Powrót tez namierzyłem gdzie wpiąć. Pytanie czy pompę jeśli jest trzeba wyłączyć ( bezpiecznikiem ) żeby z fabrycznego filtra nie wylewało się paliwa? Czy układ będzie wymagał odpowietrzenia ? |
#2 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Przy okazji nie zapomnij przytrzeć pompy i wtryskiwaczy...te zabawy z płukankami są niebezpieczne.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 46
Czy mógłbyś rozwinąć co masz na myśli? Mam Mondeo mk5, 16 tdci silnik DV6 i przymierzam się do takiej samej operacji. Czy taka operacja ze słoikiem może byc niebezpieczna dla tego silnika, czy musi tu być układ zamknięty bo jest ciśnienie? Każda sugestia jest na wagę złota. Pozdrawiam Silnik: 1.6L DV6C ECONETIC SUB-90 Ostatnio edytowane przez bodziol ; 31-08-2023 o 20:36 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Jak chcesz żeby było super bezpiecznie i bez rozbierania to wybierz porządny preparat dolewany do baku. Ewentualnie warsztat gdzie mają dedykowane urządzenie np. Jet Clean Tronic.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-02-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Witam, posiadam forda 1.5 tdci 105km 2015r, czy moge odlaczyc wstepna pompe paliwa(zeby sie nie lalo) i normalnie z puszki podlaczyc preparat do czyszczenia wtryskow?? Bedzie tak chodzic?
W mk2 zawsze tak czyscilem z puszki ale tam nie bylo tej pompy wstepnej. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,915
A nie prościej wlać preparat do puszki filtra a resztę do baku?
Robiłem tak w 2.3 dci Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Nie, bo chce podlaczyc bezposrednio. Moje pytabie jest czy jak wylacze pompe wstepna bezpiecznikiem to czy bedzie normalnie ciaglo z puszki jak w starszym mk2???
#9 |
![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 03-01-2025
Model: Focus mk3,5
Silnik: 1,5 tdci AEDA
Postów: 14
A to mnie zaskoczyłeś, bo mam też econetic 1.5 105km i nie mam pompy wstępnej
#10 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Moglbym prosic o zdjecie gdzie wpiac w powrot?? W sumue w zasilanie tez bym prosil.
