#71 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
A czy w jakimś sklepie było rozróznienie
gumek na przednie lub tylne?
#72 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Nie, aczkolwiek wolę sie upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 28-09-2025 o 15:56 |
#73 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Może się komuś przyda przy wymianie tylnych klocków [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
#74 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-10-2025
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Wczoraj byłem na wymianie kół, okazało się, że przednie hamulce są do roboty, tył trochę lepiej, ale też się trzeba przeglądnąć. Możecie mi proszę podpowiedzieć jakie są graniczne dopuszczalne grubości tarcz hamulcowych przód i tył.
Są znane wartości momentu dokręcania jarzm, prowadnic i kół w focusach? |
#75 | |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Przód na pewno do wymiany w komplecie, z tyłu wymieniałem tylko klocki bo tarcze były praktycznie nominalnej grubości. |
#76 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) Tu masz serwisówki w języku angielskim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Doczytałem, że a) w przednim kole - śruby mocujące zacisk 30Nm - śruby mocujące prowadnice 110 Nm b) w tylnym kole - śruby mocujące zacisk 35 Nm - śruby mocujące prowadnice 63 Nm 3) Są różne średnice tarcz zależnie od wersji auta Hamulec przedni W zależności od wersji pojazdu, stosowane są trzy różne rozmiary wentylowanych wewnętrznie tarcz hamulcowych: Średnica = 282 mm Średnica = 308 mm Średnica = 330 mm Grubość = 27 mm dla tylnych hamulców jest info: "W zależności od wersji pojazdu, stosowane są dwa rozmiary pełnych tarcz hamulcowych: - Średnica = 302 mm - Średnica = 271 mm - Grubość = 11 mm" pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-11-2025 o 19:42 |
#77 |
![]() Imię: Maciej
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Dzięki wielkie za pomoc, szczególnie za instrukcje serwisowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zmierzyłem tarcze i klocki:
myślę nad zestawem brembo albo textar przód + tył, chyba, że polecacie coś innego w lepszej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście wejdą też nowe gumki ATE pod prowadnice w jednym z podlinkowanych filmików pokazane jest, że warto wymienić uszczelnienie przy silniczku elektrycznego ręcznego, wiecie może jak to powinna być uszczelka? Ostatnio edytowane przez kawiok ; 13-11-2025 o 21:26 Powód: pytanie o dodatkową uszczelkę |
#78 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
W trakcie wymiany opon stwierdziłem 3-4 mm klocka na przodzie i 2-3 mm w tyle.
1. Które klocki pylą na brązowo? Masakra jakaś - tydzień po ostatnim myciu i już mam felgi beżowe (oś tylna). 2. Jak obecnie kształtuje się cena robocizny przy wymianie samych klocków na każdej tarczy? Taki normalny lokalny warsztat w średniej wielkości mieście / miasteczku (żadne ASO). Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 14-11-2025 o 16:51 |
#79 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Klocki wymienia się na danej osi => więc raczej tak ceny będą podawane pozdrawiam Arturek
#80 | ||
Postów: 606
Wymiana klocków tył + wymiana płynu hamulcowego - 2 roboczogodziny Tam gdzie robiłem koszt 1 rb to 180 zł brutto. Policz sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
