![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 22-01-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 EcoBoost SCTi
Nie wiem gdzie się skierować.
Elektryk mówi do mechanika, mechanik że problem jest z elektryką. Czy ktoś miał podobny problem? Lista błędów S-MAX 2.0 EcoBoost SCTi, Benzyna, 2.0, 147.0 - 149.0kw Kod:
P165D00 Aktywna atrapachłodnicy A Zakłócenia działania P165E00 Aktywna atrapachłodnicy A Napięcie zasilania za małe P035113 Cewka zapł. A obwód pierwotny/wtórny Przerwa P000A92 Czujnik położenia wałka rozrządu-ss Zakłócenia działania P000A71 Czujnik położenia wałka rozrządu-ss Elem. nastawczy zawieszony P032617 Czujnik spalania stukowego 1 Za wysoki sygnał P033117 Czujnik spalania stukowego 2 Za wysoki sygnał P132B21 Zawór elektromagn. ciśnienia doł. Za niski sygnał P030092 Wypadanie zapłonu różne cylindry Rozpoznano wypadanie zapłonów P030192 Cylinder 1 Rozpoznano wypadanie zapłonów P030292 Cylinder 2 Rozpoznano wypadanie zapłonów P0A0F68 Rozruch silnika Zakłócenia działania Sprawdzian oleju nic nie dał bo samochód był w ruchu. Przy ponownym uruchomieniu silnik nie działał równo, sporo wibracji. Dodatkowo brak wspomagania hamulców. Samochód wrócił lawetą. Mechanik naprawił hamulce wymieniając pompę próżniową oraz wymienił świece zapłonowe bo były oryginalne. Ale dalej istnieje problem z silnikiem. Przy niskich obrotach są wibracje jakby cylindry nie działały. Jak się troche przyspieszy, powyżej 2000 obrotów cylindry się budzą i wydaje się że silnik normalnie pracuje. Do pierwszych świateł gdzie problem się pojawia ponownie jak obroty silnika spadną. Przebieg - 220k (kłamstwo bo samochód sprowadzany) Miałem robione uszczelnianie skrzyni biegów poraz drugi, miesiąc przed tą usterką. Samochód ma diabelską skrzynie PowerShift. Oraz wymianę rurki w okolicy separatora oleju, bo olej tryskał na rozgrzaną turbine i kopcił. Jakiekolwiek dorady mile widziane. Jak dzwonie do elektryków to kierują mnie do mechaników bo problem po stronie silnika. Mechanicy kierują mnie do elektryków... Ostatnio edytowane przez Gezron ; 27-09-2025 o 11:40 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Akumulator naładowany?
#3 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Silnik może mieć słuszny nalot, awaria nastąpiła jak to ująłeś na "szybkiej trasie", gdzie silnik mógł dostać nieco w kość, bo nie kręciłeś go do max 2k obrotów i do tego pewnie robiłeś to przez czas dłuższy. Na dokładkę awaria vacu-pompy jakoś dziwnie się zbiegała z całą resztą. Kody usterek także mogą wprowadzać w błąd, ponieważ nie ma gwarancji, że wszystkie, które podałeś zostały zarejestrowane w chwili awarii. Część z nich mogła być już wcześniej. A tak przy okazji, to czym to było odczytywane? |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford S-Max
#5 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Brak ciśnienia paliwa czy kompresji?
Ostatnio edytowane przez menen2 ; 15-10-2025 o 09:58 |
