Stary 28-09-2025, 22:28   #1
Atebo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Galaxy mk2 POlift
Postów: 15
Domyślnie Błędy klimatyzacji B10B5 i B1A61
Focus 2015 1.5 diesel bez klimatronika
Nie załącza mi sprzęgła klimatyzacji.
Forscan wyrzuca błędy: B10B5 i B1A61.
Klimatyzacja nabita.
Nie wiem jak z tą temp . wewnatrz 0 stopni jak nie mam klimatronika.
Nie mam czujnika temperatury powietrza która w wersji z klimatronik jest w otworku pod kierownicą. Prosze o jakieś sugestie.
Poniżej opis DTC z Forscana:
===HVAC DTC B10B5:15-0A===
Kod: B10B5 - Temperatura powietrza wylotowego, lewa strona, tablica rozdzielcza
Dodatkowe symptomy usterki (:15):
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status (-0A):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 132563680 s (Sat Jun 08 19:37:18 2019) - Czas zdarzenia
-MODULE_VOLTAGE: 14.3 V - Napięcie modułu sterującego
-INCAR_TEMPERATURE: 0 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 18 °C - Temperatura
===END HVAC DTC B10B5:15-0A===
===HVAC DTC B1A61:15-0A===
Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim
Status (-0A):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 115786464 s (Mon Nov 26 14:17:02 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - Czas zdarzenia
===END HVAC DTC B1A61:15-0A===
Atebo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2025, 09:08   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Błędy klimatyzacji B10B5 i B1A61
Napisał Atebo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedziałbym aby wymienić czujnik z wentylatorkiem który znajduję się przy kierownicy (za panelem).
Panel wypinasz, jest na 4 klipsach.
Łatwo je urwać, bo są to "gumowo-plastikowe" poziome kołki ale nawet jak jednego urwiesz to będzie się trzymać na trzech.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
