Stary 16-03-2020, 15:57   #51
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,058
Domyślnie Odp: Moduł bluetooth - czym się podłączyć?
Masz czujki ruchu od alarmu
Mikrofon fabrycznie jest przy lampce schowany
Czeka Cie samorobka instalacji
lub zakup gotowej wpinki plus ewentualny mikrofon.
Oficjalna cena za wpinke to 300zl
Sam zrobilem juz kilka za znacznie mniej.
Stary 16-03-2020, 16:07   #52
AbuX
Avatar AbuX
Zarejestrowany: 26-04-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Aha, a gdzie taką gotwą wpinkę dostane?
Może byś mógł u mnie zrobić?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AbuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 16:38   #53
Antej
Postów: 9,058
na jednym zdjęciu wygląda to jak mikrofon samoróbka, ale czy to jest od zestawu zewnętrznego czy produkcja pod fabryczny zestaw to nie zgadniesz
Stary 16-04-2025, 20:56   #54
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Edytuje ten post ponieważ jakoś udało mi się wymienić moduł (śmiga i muzyka i rozmowy telefoniczne) bez specjalnego rozbierania połowy deski rozdzielczej. Ale teraz pisze w innej sprawie. Syn ma również fokusa z 2008 tyle, że ma radio sony. Ponieważ mój moduł, który wcześniej miałem jest wolny, chcieliśmy zamontować go do jego samochodu. Generalnie mamy zbliżone modele (te same jednostki napędowe, te same roczniki). Oczywiście są różnice związane z wyposażeniem (on miał fabrycznie podgrzewane siedzenia, ja miałem wiązkę i podgrzewanie dołożyłem, ja mam tempomat on nie i próbuje go dołożyć - ale to watek na inny post). Do rzeczy. Dobraliśmy się do schowka i niestety zauważyliśmy, że wiązki do modułu nie posiada a jednak taką przydatną rzecz by chciał mieć. Kupić wiązkę można i nie są to w sumie dość drogie rzeczy. Pytanie które mam do was to gdzie powinniśmy się tą wiązką wpiąć. Czy bezpośrednio do kostki którą podłączamy radio czy też gdzieś indziej. Przejrzałem ten post i podobne pytania się pojawiły tyle, że odpowiedzi brak. Dlatego też podbijam post i może ktoś z was się wypowie.
Ostatnio edytowane przez mikruss ; 21-04-2025 o 12:46
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2025, 11:32   #55
krzysPn
Zarejestrowany: 20-01-2015
Model: Focus FL
Postów: 24
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Czy udało sie temat zrealizować ??? szukam też odpowiedzi....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 29-09-2025 o 14:24
krzysPn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2025, 11:37   #56
Antej
Postów: 9,058
Ale konkretnie co zrealizować?
Wziąć wiązkę przejściową,mikrofon, moduł BT, zapakowac wysłać.
Wyjąć z paczki, podłączyć do radia Sony obsługującego BT Audio, pochowac kable, używać.
O taką realizację chodzi?
Bo ja to zazwyczaj w ten sposob realizację na odległość, czasem tylko w paczce musi pojawić sie dodatkowo radio.
Stary 29-09-2025, 13:47   #57
krzysPn
Model: Focus FL
Postów: 24
Auto focus mk2 FL 2009r -fabryczne radio 6000CD zostało wymienione na Blaupunkta travel pilot fx - jeśli dobrze pamietam (to na karte SD). Wiec pytanie czy da się dołożyć moduł bluetooth ,rozumiem że potrzebny mikrofon w podsufitce -czyli trzeba wymienić cała ramkę ale pewnie problem większy jak nie ma wiązek...
Stary 29-09-2025, 13:55   #58
Antej
Postów: 9,058
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
FXa profilaktycznie zaktualizować.
Do podanej wczesniej listy wrzucic ramke lampki,reazta bez zmian.
Prosty i szybki temat.
Stary 29-09-2025, 14:04   #59
krzysPn
Model: Focus FL
Postów: 24
Pytanie drugie , w innym aucie jest moduł bluetooth tylko język - komendy są po niemiecku. Czy lepiej wymienić na CS7T14D212-AC czy 8M5T-19C112-AS bo chyba oba obsługują język PL ??? jak różnica?
Bump: Ale jak z wiazkami ??? przewód od mikrofonu idzie do modułu? chyba sie tak po prostu nie da dołożyć??? skąd wiązke do modułu???
Stary 29-09-2025, 16:19   #60
Antej
Postów: 9,058
Proszę przeczytać temat od samego początku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
