Stary 16-07-2015, 20:07   #11
wykon
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wejście AUX - nie działa?
Napisał Dorianek9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem coś takiego :
do czego ten wynalazek ma służyć, pozostaje dla mnie tajemnicą…
wykon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 09:13   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Chyba należy wyjaśnić podstawową kwestię => to nie jest "normalna" wtyczka mini jack
W standardowej wtyczce minijack są 3 kable (kanał lewy, kanał prawy, wspólna masa)
Tutaj są 4 kable / złącza => dodatkowe złącze to obsługa mikrofonu w telefonie
2) Jakie to ma zastosowanie - nie wiem => mój szef ma demagogiczną odpowiedź:
"skoro ktoś to sprzedaje, a ludzie kupują i nie oddają, to znaczy, że działa" - prawda, że genialne wytłumaczenie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-02-2016, 09:43   #13
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Powtórzę mój wpis z innego wątku:
Ten kabel działa "w drugą stronę", tzn. w urządzeniu z muzyką podłączasz jack a USB w urządzeniu, które ma odtwarzać muzykę.
Z pendrive'a coś musi te dane przerobić na sygnał dźwiękowy (elektryczny) a wejście AUX w aucie jest przygotowane wyłącznie na przyjęcie sygnału dźwiękowego. Możesz do niego podłączyć np. wyjście słuchawkowe z smartfona.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 13:13   #14
Siwy0087
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Nie działa aux
Radio 6000cd ma przycisk aux i gniazdo w schowku.
Możliwe że nie ma kabla pomiędzy gniazdem a radiem?
Ostatnio edytowane przez Siwy0087 ; 16-01-2022 o 13:25
Siwy0087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 13:18   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Nie działa aux
raczej mało prawdopodobne, chyba że ktoś kombinował i wpinał coś w tor AUX
Stary 08-08-2025, 06:03   #16
kielishek
Zarejestrowany: 13-01-2023
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
Domyślnie Wejście AUX
Podłączyłem telefon po kablu z wejściem AUX i straszne trzaski słychać, spróbowałem inny kabel i jest to samo. W innym aucie gdy użyłem tego samego kabla i telefonu problemu nie ma. O co może chodzić? Pierwsza myśl, to czy może jakiś bezpiecznik nie jest walnięty, ale nie widziałem w spisie, żeby któryś odpowiadał za to wejście.
kielishek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2025, 07:51   #17
Antej
Postów: 9,036
Nie ma takiego.
Wymień gniazdo AUX, albo radio.
Stary 09-08-2025, 13:31   #18
kielishek
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
Widziałem, że normalnie pod kostkę podpięte, trzeba cały schowek demontować? Go trzymają tylko te śruby które są na wierzchu i te trzy sztuki co są schowane pod zaślepkami?
Stary 29-09-2025, 22:07   #19
kielishek
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
Domyślnie Gniazdo AUX - wymiana
Uszanowanko, czy ktoś wymieniał gniazdo AUX w Focusie MK2 FL? U mnie chyba coś jest nie tak, bo strasznie "brzęczy" dźwięk po podłączeniu np. telefonu. Żeby samo gniazdo wymontować trzeba cały schowek odkręcać? Czy jak się do niego dostać żeby to gniazdo wypiąć?
Stary 30-09-2025, 14:01   #20
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Może pomoże
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
