Stary 05-11-2024, 16:18   #121
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Domyślnie Błąd P2002 - usterka DPF - prośba o intepretację wskazań czujnika DPF
Samochód (Ford Mondeo 2.0 TDCI 163 KM, 2014 rok) nagle zadławił się, zwolnił i wyskoczył komunikat o usterce silnika.
Po podłączeniu do Forscana pokazał błąd P2002 Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
Sprawdziłem parametry czujnika zarówno na biegu jałowym jak i podczas jazdy.
1. Na jałowym pokazuje zawsze 0 kPa
2. Przy jednostajnej prędkości pokazuje 4-5 kPa
3. Przy większym obciążeniu np. podjeżdżaniu pod górę na trasie (np. wiadukty) skacze na 7-8 kPa
4. Przy mocnym dodaniu gazu skacze na 14-15 kPa
Procent zapełnienia DPF po przejechaniu ok. 60 km wzrósł z 50% do 64% (nie było żadnych objawów podczas jazdy, jechał równo i dobrze przyspieszał)
Czy ktoś może zinterpretować powyższe wyniki pod kątem sprawności czujnika?
Dodam jeszcze, że wężyki zostały sprawdzone i są drożne.
Proszę o pomoc.
Focus MK1 kombi 2002, 1.6 16V 100KM
Mondeo MK4 kombi 2014, 2.0 TDCI 163 KM
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2024, 11:02   #122
Pyietro
Avatar Pyietro
Zarejestrowany: 09-01-2024
Silnik: Ecoblue 2.0 110 kW
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dpf - bład p2002 co z tym zrobić ?
1. Na jałowym pokazuje zawsze 0 kPa - z moich obserwacji wynika ,że na jałowym powinno być miedzy 0,7 - 1,2
2. Przy jednostajnej prędkości pokazuje 4-5 kPa - tu raczej prawidłowo. Przy położeniu pedału przyśpieszenia ~40% mam około 4-5kPa, ~55% - 10kPa
możesz też spróbować dolać sobie cleanTEC czy coś innego (ja akurat to dolewałem) co czyści egr, katalizator i obniża emisję spalin. Mi to akurat pomogło z przepustowością EGR. Wyskakiwał mi błąd w forscanie. P2002 też ciągle wyskakiwał, wymieniłem wtryskiwacze na nowe i wszystko działa.
Ostatnio edytowane przez Pyietro ; 07-11-2024 o 11:18
Pyietro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2025, 02:24   #123
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
Domyślnie P2002 i P003A - wymiana wężyków od wysokiego ciśnienia przy DPF?
P2002 i P003A
Czytałem już że najpewniej to jest wężyk od dpf. Ogólnie zapalił się check engine jak przycisnąłem mocniej na wjeździe na autostradzie i auto nie było tez na maxa rozgrzane. Błąd skasowałem, wypalanie dpf zrobiłem na forscan. Błąd powraca po 1-2 dniach z check enginem. Zanim zacznę zaglądać, jak trudno jest ten wężyk wymienić? I na jaki? Jak on jest mocowany i jakiego wężyka użyć? Ori o ile w ogóle go dostanę pewnie będzie mega drogi, pewnie jakiś zwykły silikonowy wzmacniany wystarczy?
Typ Pliku: jpg 20250925_203128.jpg (87.6 KB, 7 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250925_203153.jpg (93.8 KB, 5 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250925_203203.jpg (94.8 KB, 5 wyświetleń)
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
