Stary 18-02-2025, 21:14   #801
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja modułu
Tak
Wszystko jest opisane w tym wątku:
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2025, 19:07   #802
01mpn
Zarejestrowany: 10-05-2025
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 5
Aktualizacja wykonana wczoraj, trwało to +/- 15 minut, może nawet mniej. Aktualizacja naprawiła problemy z trzeszczącym dźwiękiem. W dodatku działa połączenie iPhone przez USB.
01mpn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2025, 14:03   #803
Mariup4p
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Mam Mondeo mk4 2012r radion nx z nawigacja usb w schowku i zmieniarka .
Bluetooth dziala troche koślawo. Czasami zdarza sie tak ze jak puszczam muzyke przez Bluetooth to niby otowr leci a nic nie gra. Trzeba wylaczyc i wlaczyc radio i sie polaczyc jeszce raz .Myslalem ze ta Aktualizacja pomoze ale ona obejmuje modele do stycznia 2012r a moj jest z z maraca 2012. Czy istnieje jakas aktualizacja tego modolu Bluetooth.?
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2025, 14:19   #804
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
"tego"...czyli jakiego?
Konkretny model proszę podać.
Stary 04-10-2025, 16:03   #805
Mariup4p
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
A jak to sprawqdzic ? Trzeba cos rozbierać ?
A ta aktualizacje probowalem wgrac ale nie wykrywa mi jej .
Ostatnio edytowane przez Mariup4p ; 04-10-2025 o 16:24
Stary 04-10-2025, 16:22   #806
Antej
Postów: 9,034
Kompterem diagnostycznym,albo rozbierac auto.
Stary 04-10-2025, 16:29   #807
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Moduł BT jest w razie czego NAD schowkiem - w "kolanach" pasażera
5 czy 6x śruby torx oraz dwie na kluczyk/grzechotkę 10 i wszystko jasne.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2025, 16:33   #808
Mariup4p
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
widze ze ze aktualizacja modulu jest z 2012r. Moje auto jest z z 2012r to pewnie jest juz ten nowszy uptade. Czyli chyba ten modul tak dziala z tymi nowszymi tel ze muzyka sie zawiewsza czasami. No nic kupie bluetooth i podlacze do aux zasilanie z USB i powinno byc ok. No chyba ze zmaist zmieniarki jest jakis bluetooth
Stary 16-10-2025, 07:33   #809
astapaa
Zarejestrowany: 03-04-2021
Model: Mondeo MK4
Cześć, ma ktoś może link do sterowników bluetooth? Mam problem z tym, że jesienią i zimą gdy wilgoć jest większa po podłączeniu telefonu mija jakieś pół minuty i muzyka przestaje mi grać, nie wyświetla kontaktów. Restart bt w telefonie i samochodzie nie nie pomaga. Model MK4 2013, radio Blaupunkt NX. Wyczytałem, że update sterowników może mi pomóc. I gdzie miałbym wpiąć pendrive czy kartę pamięci? A jeśli doszłoby do wymiany to moduł znajduje się pod schowkiem pasażera? I czy sama wymiana w stylu plug and play wystarczy? Czy trzeba coś kodować?
astapaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
