Stary 05-10-2025, 09:08   #1
1Zulu
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-04-2024
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Exclamation po zgaszeniu auta radio się nie wyłącza
Witam mam problem z RADIEM SONY CD3XX-CD6-RECT-GGDS. Problem polega na tym że radio nie łączy się z komputerem i trzeba sporo przejechać żeby się połączyło a efektem tego jest to że po zgaszeniu auta radio się nie wyłącza i rozładowuje akumulator, muszę za każdym razem wyciągać bezpiecznik żeby uniknąć rozładowania. Może ktoś miał taki problem i wie jak to rozwiązać myślę że coś na rzeczy jest z linią can i czy ona prowadzi bezpośrednio z radia do komputera czy najpierw do kierowcy. Czy może da radę jakoś to ominąć. Te starsze radia są lepsze plus rozłącza radio i jest spokój.
Typ Pliku: jpg 20250831_131709.jpg (94.8 KB, 2 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250831_131631.jpg (96.4 KB, 2 wyświetleń)
1Zulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2025, 09:35   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Radio w fordzie Galaxy rzadko się wyłącza
MM-CAN jest do licznika.
Raczej masz stary moduł BT ktory jest uszkodzony i to on jest problemem.
Stary 05-10-2025, 17:52   #3
1Zulu
Imię: Patryk
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Co to jest ten moduł BT i gdzie go mogę znaleźć?
Stary 05-10-2025, 22:53   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: po zgaszeniu auta radio się nie wyłącza
BT = bluetooth
można go znaleźć na Allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2025, 13:32   #5
Postów: 18,049
Napisał 1Zulu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gdzie go mogę znaleźć?
... a w tym aucie to po wyjęciu schowka po stronie pasażera, pod deską, "nad schowkiem". Po zastosowaniu się do rady kolgi Artura, będzie wiadomo jak wygląda i czego pod tą deską szukać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-10-2025 o 13:35
Stary 06-10-2025, 17:10   #6
1Zulu
Imię: Patryk
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Ok dziękuję za informację. Znajdę go i wymienię lub naprawię. Dam znać czy to wyeliminowało problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
