![]() Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: Transit connect
Silnik: 1,9
Panowie mam problem z montażem haka w conneccie jest ktoś w stanie pomóc auto jest 2006 roku
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
a na czym konkretnie polega problem?
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Chciałbym założyć hak do Connecta z 2010, vin WF0JXXTTPJAB28018. Proszę o informację, czy potrzebuję moduł do świateł, czy wystarczy zwykły hak i podłączenie się do kabli w tylnych lampach?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 08-09-2020
Model: Transit Connect Grand
Silnik: 1.6 TDCI 115KM T1GA/DV6C/DV6Q
Postów: 8
Witam. Ford Transit Connect V408 1.6 TDCi 115 L2, 03.2015. Vin: WF0UXXWPGUFD53776. Montuję instalację z modułem obsługującym czujniki parkowania do haka holowniczego Steinhoff. Moduł uniwersalny (Lights sender 1-Auto Szarmach, Micromel).
Potrzebował bym schematu elektrycznego systemu czujników parkowania PDC tylnych oraz lamp tylnych. Lub jeśli ktoś wie który z przewodów dochodzących do modułu czujników parkowania PAM jest przewodem masowym. Wydaje mi się, że zielono-czarny? Wobec braku jakiejkolwiek próby odpowiedzi, pomocy na tym forum (ponad miesiąc czasu...)... następuje aktualizacja: Poszukiwane przewodu masowego we wtyczce modułu PAM. Multimetr ustawiony w pozycję ciagłości obwodu (tzw. "przejście"), podłączony czarny przewód do bolca klapy bagażnika przykręconego do tylnego progu bagażnika i drugi igłowy użyty do szukania przewodu masowego we wtyczce (odpinamy wtyczkę o żółtej obudowie z modułu PAM, zdejmujemy jej osłonę i mamy dostęp do złącz tzw. pin-ów). Znaleziony przewód masowy, zielono-czarny. Do tego właśnie przewodu masowego podłączyłem przewód różowy modułu haka (do przewodu zielono-czarnego przy wtyczce do modułu PAM) po jego uprzednim rozcięciu. Jeśli zaś chodzi o zasilanie żarówek lamp tylnych rozszyfrowałem przewody próbnikiem z żarówką (opis poniżej). Gniazdo podłączone i przewód poprowadzony do kabiny/bagażnika przez zaślepkę pod prawym schowkiem, w prawym rogu, tak jak to jest fabrycznie przewidziane. Opis podłączenia wiązki modułu haka holoniczego do instalacji lamp: Lampa prawa R . Nr na wtyczce do lamp (kolor wtyczki jasno-szary) : 2 - brązowo-fioletowy - STOP, 3 - fioletowo-zielony - prawy postój, 4 - zielono-pomarańczowy - prawy kierunkowskaz, 6 - fioletowo-zielony - przeciwmgłowe Lampa lewa L. Nr na wtyczce do lamp (kolor wtyczki jasno-szary): 3 - fioletowo-zielony - lewy postój, 4 - pomarańczowo-szary - lewy kierunek, 6 - fioletowo-zielony - przeciwmgłowe Zasilanie modułu podłączone do gniazda akcesoriów 12V pod prawym boczkiem bagażnika, zabezpieczone bezpiecznikiem 15A (czerwony +, tam jest stałe napięcie z akumulatora). Boczki bagażnika zamocowane tylko na spinki, kołki. Żadnych wkrętów. Trzeba ciągnąć boczek do siebie obserwując czy białe spinki wypinają się z karoserii. Ewentualnie można próbować wysunąć w bok, częściowo zluzowany boczek. To samo z osłoną tylnego progu bagażnika (w celu poprowadzenia przewodu na drugą stronę, przewody wsunięte w rowek, w wykładzinie bagażnika). Przewody masowe (przelotki) przykręcone nad skrzynką bezpieczników w fabrycznie przewidzianym do tego miejscu. Wszystko odpowiednio zaizolowane oraz estetycznie umocowane za pomocą opasek zaciskowych. Operacja udana. Po włączeniu biegu wstecznego (podłączona przyczepa) ukazuje się komunikat o niesprawności i następuje dezaktywacja czujników cofania. Po odłączeniu przyczepy czujniki działają w normalnym trybie. Ps. instrukcje dotyczące montażu wiązki dedykowanej do ściągnięcia w pdf na stronach producenta czyli firmy Jaeger lub instrukcja firmy Hak system do Transit Connect V408 z 2014 roku do poszukania na google. Może się komuś przyda. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez MarcinB007 ; 09-08-2021 o 02:13 Powód: Aktualizacja |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-09-2025
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.5 TDCI 120 km
Witam forumowiczów. Nie chciałem zakładać nowego wątku gdyż mój dotyczy w sumie tego samego. Otóż chciałbym założyć hak w tourneo z 2017 r. Zakupiłem dedykowaną wiązkę lecz nie mogę nigdzie znaleźć zielonej i szarej kostki. Czytałem już że są z wiązką zaizolowane ale nie chciał bym wszystkiego rozcinać. Podpowie ktoś z was w którym miejscu są ukryte? Czytałem również że w młodszej wersji instalacja do haka jest zakończona w słupku pasażera czy tutaj też tak jest? Instrukcja montażu pokazuje wpięcie pod bezpieczniki w skrzynce.
