Stary 04-10-2025, 23:01   #51
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki tył (kombi)
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za odkop, ale nie mogę sobie poradzić właśnie z tym.
na YT nie ma filmików w wersji kombii, które by to pokazały (twój widziałem, ale masz już na nim panel zdjęty) - i w ogóle nie ma prawie w ogóle filmów z wersją kombii, same hatchbacki...
Kiepsko szukałeś:
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2025, 09:00   #52
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Podejrzewam ze to nie był mój film.
U mnie nawet masz jak roletę odpinam czy jak otwieram klapę bagaznika.
Ale widze ze kolega wyżej mnie ubiegł i nawet linka podrzucił.
Stary 05-10-2025, 10:49   #53
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiepsko szukałeś:
widziałem go i o nim pisałem - pokaż mi na tym filmie, gdzie jest pokazane jak odczepić boczną listwę tuż po odkręceniu śrubki. Nie ma tego. Jak zdjąc te zaczepy, którymi listwa się trzyma do boku. U mnie ona nie chce drgnąć, ani ciągnięta od dołu, ani od boku.
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j/w - nie ma tego na Twoim filmie, u Ciebie jest to pokazane tak, że odkręciłeś śrubę i od razu niby wyskoczyła Ci listwa z tej prowadnicy. U mnie nie chce się ruszyć w żadną stronę.
w 0:46 po odkręceniu śruby łapiesz od dołu i otwierasz lekko jakby to było okno. U mnie nie chce się ruszyć i siedzi dalej sztywno..
Bump:
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciągam cały boczek bez rozkręcania
mówisz o tej piance która otacza dookoła ten pionowy zestaw bezpieczników w schowku po lewej stronie?
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 05-10-2025 o 10:52
Stary 05-10-2025, 11:28   #54
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Mówie o całym boczku , nie piance.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2025, 19:11   #55
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Nie ma tego.
A po co koledzy się uparli żeby demontować ten plastik?
Miałem Focus mk3 kombi i boczek bagażnika zdjąłem bez demontażu plastiku
2) Mechanik mi wyjmował tylną lampę w błotniku (kombi) i zrobił to bez demontażu boczka tapicerki
Jeśli dobrze pamiętam to wyjął lub odchylił "gąbkę" bocznego schowka
polift - ale ta sama zasada
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-10-2025 o 21:26
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2025, 23:13   #56
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Mocno pociągnij, a nie się cackasz, że coś sie połamie.
Stary 06-10-2025, 09:29   #57
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Patrząc stojąc za autem w stronę bagażnika.
Palcem podwiń uszczelkę, zobaczysz krawędź całej tej listwy/panelu.
Łapiesz za krawędź, ciągniesz w stronę wnętrza bagażnika i zaczep wyskoczy.
Pozwoliłem sobie pożyczyć zdjęcie z allegro:
Po lewej stronie na zdjęciu widać metalową "wsuwkę"/"klamerkę" i to musi wyskoczyć żeby odgiąć listwę i zrobić sobie więcej miejsca.
Jak koledzy zaznaczyli wcześniej, nie jest to "wymagane" natomiast dodaje odrobinę więcej miejsca.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 06-10-2025 o 09:34
Stary 06-10-2025, 10:28   #58
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
mam ciągnąc do siebie cały bok, czy w lewo?
Bump:
[url=https://postimages.org/][img]https://
przy tej uszczelce ta krawędź mi się odczepia ale dalej nie chce ruszyć. mam mocniej szarpnąć po odchyleniu przy tej uszczelce równolegle do ułożenia tej listwy jakbym chciał ją wyrwać?
Stary 06-10-2025, 11:00   #59
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Masz już zdjęcie tego panelu, co więcej chcesz? Więcej siły?
Stary 06-10-2025, 11:57   #60
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Powiedzcie mi panowie, czy w przedlifcie nie ma tych bocznych „otwieranych okienek”? Jeśli są to wystarczy przecież wyciągnąć bądź odsunąć te gąbki i dostęp do motylków bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
