![]() Zarejestrowany: 06-10-2025
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 5
Witam.
W sobotę wymieniłem 2 wtryskiwacze. Odpowietrzylem układ i autko jeździło normalnie w sobotę i w niedzielę. W poniedziałek po pracy chciałem podjechać do mechanika na kodowanie wtryskiwaczy ale auto już nie odpaliło. Zauważyłem że wężyk od przelewów był uszkodzony więc wymieniłem, próbowałem odpowietrzyć. Paliwo się saczy, wtryski już zakodowane ale auto dalej nie odpala. Co może być problemem ? Auto s max 2.2 TDCi 175 km Bump: https://youtube.com/shorts/-eJHZ9r2a4I?si=hBC0LoS3YvfXVmyd filmik poglądowy, paliwa nie ma na pierwszym wężyku a na drugim jest bąbel powietrza. odkręcając przewody na wtryskach ciężko sie tego pozbyć |
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 5
Czy na przewodzie między pompka w baku a filtrem paliwa powinno być paliwo po przekręceniu na zapłon ?
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Paliwo powinno być zawsze. Przy tym silniku jest pompa w baku?
#4 |
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 5
Właśnie o to jest dobre pytanie.
Ma ktoś opcje to sprawdzić ? Lub ma ten model i wymieniał ? |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
#6 |
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 5
Odgrzewam temat.
Auto dalej nie pali, wymieniona pompa wysokiego cisnienia i dalej nic. Wtryski wymienione. Na listwie wtryskowej 7.3 Bara i wiadomo auto nie pali. Gdzie szukac przyczyny ? Czujnik wału albo wałka nie dawał by błedu ? |
