Stary 09-10-2025, 07:58   #11
mariolek5
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2000
Postów: 16
Domyślnie Odp: 2.0dci 180km błąd przy dużej prędkości
Nic. Nie udzielaj się jeśli nie masz nic ciekawego do powiedzenia.
mariolek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2025, 09:02   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Napisał mariolek5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic.
No właśnie. Odpowiedź już tutaj padła.
Stary 09-10-2025, 10:17   #13
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Jak nie chcesz płacić za diagnostykę komputerową to zainwestuj 200-300zł w złącze diagnostyczne i forscana. Bez tego możesz wylać fusy z kawy na szybę i wróżyć. Wyjdzie na jedno.
menen2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2025, 10:19   #14
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Otóż z tym olejem coś może być na rzeczy. Jak miałem zrobione około 10-12 tys , to przy 170 km/h co któryś raz błąd potrafiło mi wywalić. Po wymianie, a jechałem właśnie na wymianę, nawet 200 km/h nie powoduje błędu. Może to tylko zbieg okoliczności. Podglądałem wskazania ciśnienia oleju i tu nic się nie działo, ale przy granicy 170 błąd wyskakiwał. Jakoś to było na wiosnę tego roku. Po wymianie oleju i płukance, zrobiłem 11 tys i cisza. Mowa o błędzie związanym z zaworem ciśnienia oleju. Mocy przy tym nie tracił.
Wysłane z mojego Infinix X678B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 09-10-2025 o 10:23
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
