Stary 10-10-2025, 20:39   #11
Mondeofil
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: Titanium
Silnik: 1,5 ecoboost UNCN
Postów: 38
Domyślnie Odp: nie działają wycieraczki w trybie "auto"
dziekuję za cenne rady. Tak, masz rację, jest tu niejeden "magik" który moż emi pomóc jednakże na początek staram sie sam zdiagnozować problem jak i go usunąć z pomocą kolegów z forum.
Mondeofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 21:16   #12
Postów: 18,059
Napisał Mondeofil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...staram sie sam zdiagnozować...
Przecież z tym nie ma żadnego problemu! Wystarczy FORScan na sensownym kablu! Oczywiście skonfigurowany poprawnie. Wtedy diagnostyka jest WIARYGODNA. Koszt wyposażenia poniżej 200zł.
Niewiarygodne są jakieś "skanery" bez nazwy i bez sprecyzowania co ów "skaner" pokazywał.
N-razy zwracałem uwagę, że jak się pisze, to trzeba podawać NIEZBĘDNE I PRECYZYJNE INFORMACJE. Pisanie "na około", bez żadnych szczegółów nie ma żadnego sensu, bo nikt nie jest w stanie się sensownie odnieść do tematu.
BTW - Mondeo MK5 zajmuję się od 10 lat. Pierwszy raz słyszę o takiej awarii (nie ma błędów a nie działa...).. Mogę się założyć, że "następnego takiego przypadku" nie będzie...
Oczywiście czujniki deszczu zdarzało się, że padały. Ale w takich sytuacjach diagnostyka natychmiast wskazywała na czujnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
