Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 02-06-2025, 20:56   #131
sobeek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2024
Model: Edge
Domyślnie Odp: 2023 kodowanie lamp przeciwmgielnych tylnych
Napisał bartekbb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, udało się komuś to w końcu ogarnąć?...
Opiszę na podstawie swojego doświadczenia z Edge 2022. Faktycznie nie udało się wykonać standardowego kodowania ze zmianą as built. Wszedłem więc w konfigurację modułu ale tę uproszczoną - opisową. No i w BCM zmieniłem Rear Fog Light na Enabled, w IPC Rear Fog Light Indicator również na enabled i działa bez najmniejszego zarzutu.
sobeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 14:11   #132
Luki666666
Zarejestrowany: 24-06-2025
Model: EDGE
Rocznik: 2024
Postów: 7
Problemu ZERO. Pod warunkiem, że jak zawsze "wie się jak i ma czym"...
Kodowanie jest w innych miejscach niż w starszych modelach.
Nigdy nie używam FORScana do takich kodowań, więc nie pomogę.
Do nowych aut w zasadzie jedynie UCDSem v3 (z kablem v4 lub v5 - ja mam v5) można podchodzić z jakąś tam szansą powodzenia. FORScan też powinien to robić, ale stosowne tabelki zapewne się jeszcze nie pokazały...
Witam, z dostępem do UCDSa jest ciężko, czy możesz w as-buit sprawdzić i podać komórki, które odpowiadają za funkcje jak niżej, tak aby można było ke przeprogramować w forscan?
- włączenie przeciwgielnych tylnych BCM i IPC
- wyłączenie kontroli przednich kierunkowskazów w BCM
Luki666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 17:12   #133
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Ta... A świstak siedzi i zawija. Wczoraj się zarejestrowałeś i uważasz że ktoś poświęci swój czas aby ułatwić twojemu lenistwu szukania....
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 27-06-2025, 00:04   #134
Postów: 18,051
Napisał Luki666666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... z dostępem do UCDSa jest ciężko,..
???? Na czym to "ciężko" polega??? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za 400 euro za 3-4 dni w domu można mieć... To jest NORMALNA cena i nie ma tu żadnej "dubaiskiej" daniny... Poza transportem, który stamtąd jest abstrakcyjnie wyceniany... Ale do tego firma sprzedająca "ma nic"...
Na stronie ich partnera w Dubaju iobe.io leżą i czekają na "potrzebujących"! Transport - 45 euro w tej cenie 400 euro...
W Dubaiu nie ma "firm-krzaków". Tam jest porządek w biznesie, o jakim my w Polsce możemy tylko pomarzyć... Bywałem - widywałem...
Przekodowanie z kodowania UCDS na FORScan jest możliwe, ale dość pracochłonne. Niestety nie mam na tyle "ciśnienia" by akurat tym temacie "pogłebiać" mój niedobór czasu...
Typ Pliku: jpg UCDSv3.jpg (91.0 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-06-2025 o 02:04
Stary 27-06-2025, 20:05   #135
Luki666666
Model: EDGE
Rocznik: 2024
Postów: 7
Domyślnie
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim oskarżysz kogoś o lenistwo, to najpierw zastanów się dwa razy co ja napisałem i co chcesz napisać. To że się zarejestrowałem wczoraj, to nie znaczy że wcześniej nie przeszukałem wszystkiego związanego z tematem. Przeszukałem całe fora i bazy danych związanych z tematem więc podaruj sobie takie teksty. Czytaj ze zrozumieniem co napisałem wodzu, bo piszę o nowym aucie a nie starych kotletach wałkowanych od 10 lat. Nie chcesz pomóc nie pomagaj, i zachowaj swoją wiedzę tajemną dla siebie.
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak w Polsce też można kupić z licencją na rok za 2000-2500zł , tylko jaki to ma sens do przekodowania 2 sygnałów, których jeszcze nie ma w bazach forscan dla nowych aut,a które się pewnie niedługo pojawią... Jestem właścicielem jednego pojazdu a nie warsztatu.
Ktoś pisał wcześniej że nie działa mu właczanie przeciwmgielnych, zrobiłem i sprawdziłem u siebie na module BCM w wersji LU5T z 2024r. Działa wszystko, w forscan kodowanie uproszczone w module BCM też działa i po okablowaniu jak w starych modelach, włączeniu przeciwmgielnych w BCM wszystko działa.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-06-2025 o 14:16
Stary 13-07-2025, 22:24   #136
korsarz100
Zarejestrowany: 13-07-2025
Model: EDGE
Silnik: 2,0l bęzyna
Postów: 7
Mam pytanie. EDGE z 2020 sel z USA. Do czego służy zaślepiona fabrycznie 4-pinowa wtyczka (męska) z tyłu po prawej stronie zderzaka? opisana 33482-4001 19309 14 ma kabelki brąz, zielony, żółty, czarny z zielonym paskiem.
4 lampy tylne są pod inne wtyczki. 4 PDC cofania też pod inną wtyczkę. Nie mam elektrycznej klapy i otwierania nogą. Boczne radary też są pod innymi wtyczkami. Do czego ta wtyczka (MX150)? (była zaślepiona fabrycznie) Może da się ją do przeciwmgielnej wykorzystać?
Typ Pliku: jpg mulex 150.jpg (12.9 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez korsarz100 ; 13-07-2025 o 22:39
korsarz100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 12:47   #137
arko1972
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-06-2016
Model: Edge
Silnik: 2,7
Witam! Chciałem się zapytać jaka powinna być zmiana jeżeli chodzi o kodowanie światła przeciwmgłowego tylnego? Znalazłem, że w Ipc trzeba zmienić 720-02-02 xxx2 xxxx czy 720-02-02 xxxx xxx2 czy może to ma wyglądać jeszcze inaczej? W Bcm zmieniłem na 726-28-01 xxxx x1xx xxxx a w Ipc próbuje raz i tak i tak a światło nie chce się zapalić poza kontrolką na liczniku. Będę wdzięczny za podpowiedź.
arko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 21:03   #138
Postów: 18,051
Napisał arko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... W Bcm zmieniłem na 726-28-01 xxxx x1xx xxxx a w Ipc próbuje raz i tak i tak a światło nie chce się zapalić poza kontrolką na liczniku. Będę wdzięczny za podpowiedź.
A my będziemy wdzięczni, jesli dowiemy się czy przewód z BCM do tylnego światła został dociągnięty zgodnie z opisami i schematami... Warto też dodać jaki to rocznik Edge'a...
Stary 10-10-2025, 21:51   #139
arko1972
Imię: Arkadiusz
Model: Edge
Silnik: 2,7
Dziękuje za zainteresowanie. Jutro jeszcze sprawdzę Czy ten przewód został poprawnie zamontowany. Jeżeli tak to który wpis w Ipc jest poprawny?
Stary 10-10-2025, 22:41   #140
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
...Znalazłem, że w Ipc trzeba zmienić 720-02-02 xxx2 xxxx czy 720-02-02 xxxx xxx2 czy może to ma wyglądać jeszcze inaczej?...
IPC
720-02-02 [xxx*]
* 2
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
