Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 10-10-2025, 23:16   #141
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Napisał arko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jeżeli tak to który wpis w Ipc jest poprawny?
Wyżej napisane, że kontrolka w IPC się pokazuje, więc kodowanie poprawne i tam nie ma co zmieniać... Chyba, że "opis był nieprecyzyjny" i kontrolki brak...
Stary 12-10-2025, 10:49   #142
arko1972
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-06-2016
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 5
Czy ma ktoś może schemat kostki C2280F z zaznaczonym pinem 25? bo jak się okazało to miałem wpięty kabelek w zły pin. Jak go poprawiłem to światło zaczęło świecić cały czas.Więc to chyba też nie jest to miejsce.
arko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 11:01   #143
Pitero1234
Zarejestrowany: 03-03-2025
Model: Edge
Silnik: 3.5
Pitero1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 16:37   #144
arko1972
Imię: Arkadiusz
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 5
Pięknie wszystkim za pomoc dziękuję, światełko już świeci prawidłowo��
Stary 23-10-2025, 16:54   #145
patryk1027
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-09-2025
Model: Edge
Rocznik: 2023
Witam , prosze o pomoc czy każdy przełącznik swiatel od forda mondeo mk5 będzie pasował do forda edge z 2023 roku? czy wszystkie są takie same bez róznicy ktory rocznik (chodzi mi czy przelacznik z forda mondeo 2016 rok będzie pasował do forda edge z 2023?)
patryk1027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2025, 21:06   #146
Postów: 18,049
Napisał patryk1027 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam , prosze o pomoc czy każdy przełącznik swiatel od forda mondeo mk5 będzie pasował do forda edge z 2023...
Co do zasady: Mondeo MK5 ma MAŁĄ RAMKĘ PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ a Edge ma DUŻĄ RAMKĘ (wraz z miejscem na przycisk otwierania klapy czy inne..).
Przekładanie "wnętrzności" pomiędzy ramkami jest teoretycznie możliwe, ale zwykle (w niewprawnych rękach bez doświadczenia) kończy się zniszczeniem przełącznika.
Potrzebny jest więc do Edge przełacznik od Edge/S-max MK2/Galaxy. Rozmiar i funkcje przełącznika MAJĄ ZNACZENIE, rocznik NIE MA ZNACZENIA.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-10-2025 o 20:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
