Stary 10-10-2025, 14:50   #411
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: focus mk3 zamiana radia sync
To bardzoej kwestia czasu i narzedzi niz umiejętności "kafelkowania".
Stary 10-10-2025, 15:10   #412
TomekMK3
Zarejestrowany: 10-10-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.o
Postów: 7
uważam że sync 2 z dużym wyświetlaczem to dość fajne radio ale to moja opinia...
skoro nie sync 2 bo jest dużo przerabiania to co proponujecie ?
TomekMK3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 15:15   #413
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Nie dlatego, że jest dużo przerabiania, tylko dlatego, że to już powoli elektrośmieć.
Napisał TomekMK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sync 3, roboty tyle samo
Stary 10-10-2025, 16:24   #414
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Tak jak kolega napisał => wymiana na Sync 3 to tyle samo roboty co wymiana na SYnc 2,
a całkiem inna funkcjonalność
a)
Sync 2 nie ma polskiego lektora
Sync 3 ma polskiego lektora
b) Sync 3 obsługuje Android Auto
c)
Sync 2 ma mapy na karcie pamięci - płatne
Sync 3 ma bezpłatne mapy Forda w pamięci urządzenia
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2025 o 16:30
Stary 10-10-2025, 17:28   #415
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Kupujesz z Ali gotową wiązkę (kupowałem tą samą jest ok)
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 227,19zł | Dla Ford Focus KUGA Sync1 Aktualizacja do Sync3 Wiązka przewodów USB
Do tego zestaw Sync3:
Moduł USB
Antena GPS:
No i zostanie kodowanie w forscan dasz radę. Lub u kogoś z forum w raz z aktualizacja do sync 3,4 i map ale w moje ocenie aktualizacja map jest bez sensu jak masz android auto lub CarPlay.
Oczywiście może da się to znaleść taniej. I w lepszym stanie.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 18:56   #416
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd . Wiązka będzie się różniła w zależności czy masz golasa, BT/VC lub Sync1 oraz jaki front panel posiadasz na podmianę - Sony US czy panel wersja EU.
Stary 10-10-2025, 18:57   #417
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Napisał, że ma sync1. Czy się mylę?
Stary 10-10-2025, 18:59   #418
sabaciontko
Postów: 1,847
Tak , wspomniałeś.
Stary 10-10-2025, 19:05   #419
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
O ile dobrze pamiętam to jest właśnie taka.
Tu jest ładny opis co prawda do przedlifta. I tam jest ta wtyczka co na Ali.
Stary 11-10-2025, 09:55   #420
TomekMK3
Model: Focus mk3
Silnik: 1.o
Postów: 7
Już się pogubiłem bo na aukcjach radio sync2 wyglada tak samo jak sync3
już nie wsponę o bardzo dużej rozbieżności cenowej bo od 500zł do 2700zł........
Jak mam odróżnić sync 2 od sync 3
Ostatnio edytowane przez TomekMK3 ; 11-10-2025 o 10:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
