Stary 03-05-2025, 10:31   #1
Mandrin57
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-05-2025
Model: C-MAX
Silnik: 1.6L TDCI Duratorq
Domyślnie Nie działa moduł Bluetooth/USB
Witajcie w społeczności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nazywam się Michał i pochodzę z Francji.
Proszę o poradę dotyczącą problemu z systemem Bluetooth/sterowania głosem/zestawu głośnomówiącego w Fordzie C-Max 1.6 TDCI Duratorq z grudnia 2012 r.
Bez żadnej realnej interwencji w pojeździe, z dnia na dzień, system wykrywania Bluetooth dla smartfonów, powiązany zestaw głośnomówiący i sterowanie głosowe (prawa łopatka na wielofunkcyjnej kierownicy) po prostu przestały działać.
Jedyne, co nadal mogę zrobić, to włączyć lub wyłączyć Bluetooth w menu wyboru telefonu. Jednak żaden z telefonów nie pojawia się w menu pojazdu, a smartfony mojej żony i moje nie wykrywają już „FORD Audio” przez Bluetooth telefonu.
Działa to od ponad 12 lat bez żadnych problemów.
Następujące prace zostały już wykonane:
- Odłączono akumulator / odczekano 20 minut / podłączono akumulator ponownie
- Wyjęto uszkodzony bezpiecznik na 10 minut w jednostce sterującej przedziału pasażerskiego (BCM) z tyłu schowka na rękawiczki / wymieniono bezpiecznik
- Przetestowano narzędzie diagnostyczne / nie ma usterek
- Odłączono moduł Bluetooth i otwarto go, aby sprawdzić płytkę drukowaną i jej elementy / na pierwszy rzut oka nic nie jest przepalone ani zaczernione
(sprawdziłem również menu, gdy moduł jest odłączony; jedyną różnicą jest to, że Bluetooth nie może być aktywowany ani dezaktywowany).
Numer referencyjny: C7ST-14D212-AC
- Pomiar rezystancji na gnieździe diagnostycznym między różnymi kanałami:
Magistrala multimedialna HighSpeed CAN: 61,8 oma (zmierzona wartość: 60 omów)
Główna magistrala HighSpeed CAN: 61,2 oma (zmierzona wartość: 60 omów)
Główna magistrala MediumSpeed CAN: 61,2 oma (zmierzona wartość: 60 omów)
Widzimy zatem, że rezystancja końcowa między różnymi kanałami jest idealna; żaden moduł nie jest uszkodzony.
- Zmierzyłem również rezystancję przewodów „CAN high” i „CAN low” między portem diagnostycznym a złączem modułu:
CAN high > Zacisk 1 portu diagnostycznego - Zacisk 14 czarnego złącza 54-stykowego = 0,3 oma
CAN low > Zacisk 8 portu diagnostycznego - Zacisk 15 czarnego złącza 54-stykowego = 0,3 oma
- Zmierzyłem również rezystancję uziemienia modułu - również 0,3 oma
Wypróbowałem również reset systemu SYNC zgodnie z procedurą Forda (bez powodzenia):
Problem polega na tym, że nie mogę znaleźć wersji SYNC, którą posiadam:
Próbowałem wykonać aktualizację przy użyciu czterech różnych dysków USB i karty SD Sandisk w adapterze USB (wszystko sformatowane do FAT32), ale za każdym razem, gdy podłączam urządzenie USB, pojawia się ten sam ekran, który nie znika: „Inicjowanie USB — proszę czekać...”.
Zostawię ci link do angielskiej strony, na której również zostawiłem swoją wiadomość, dzięki czemu będziesz mógł obejrzeć zdjęcia (nie wiem, czy można dodawać zdjęcia na forum Ford Club Polska):
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to jestem bardzo zainteresowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję,
Mandrin57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2025, 13:38   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Problem z modułem Bluetooth/USB w Fordzie C-Max od grudnia 2012 r.
Napisał Mandrin57 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C7ST-14D212-AC
To nie Sync tylko Novero
Multilang z j.polskim kupić drugi,bo tego już nie naprawisz.
Stary 11-10-2025, 14:03   #3
oremi
Zarejestrowany: 17-08-2022
Model: Grand C-Max
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nie działa moduł Bluetooth/USB
gdzie to można kupić?, bo nie mogę znaleźć nic takiego, wszystko używki ale nie koniecznie do g.cmax 12
oremi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2025, 15:48   #4
Antej
Postów: 9,043
Ale co konkretnie kupić?
Moduł BT?
Nie widzę problemu, do wyboru do koloru, dobiorę po VIN.
Cały zestaw od zera?
Też żaden problem.
Stary 12-10-2025, 09:53   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał oremi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne jest oznaczenie modułu,
a bez znaczenia z jakiego modelu Forda
moduły do wyboru do koloru
np
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-10-2025, 17:07   #6
Postów: 18,052
gdzie to można kupić?...
Jeśli z Polski z Allegro "za daleko", to można kupić z Hiszpanii na przykład.
Nowego modułu i tak się nie kupi, więc trzeba wybierać "używkę", która - w razie "W" - będzie można najłatwiej oddać. Z właściwym oznaczeniem będzie pasować z DOWOLNEGO Forda...
Stary 16-10-2025, 20:27   #7
oremi
Model: Grand C-Max
Postów: 5
dzięki za pomoc, kupione na alegro i wymieniłem, działa
Stary 16-10-2025, 21:19   #8
Marecki266
Imię: Marek
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
Dołączę się z moim małym problemem.
Już ze 3 razy zdarzyło mi się że zwariował mi bluetooth w aucie
Objaw taki, że nawiązywał mi połączenie z telefonem a po kilku sekundach rozłączało
Rozwiazaniem tego problemu był „twardy reset” czyli rozłączenie accu na np minutę.
Czy muszę się powoli rozglądać za nowym modułem?
Czy też to jakaś standardowo występująca usterka?
Auto oczywiście jak w opisie
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2026, 17:13   #9
Gwiciu
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-01-2026
Model: Ford Grand C-Max
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Bluetooth
Witam Was serdecznie. Jestem nowy na forum więc jeżeli powtarzam wątek to przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford Grand C-Max 2012r. Problem z połączeniem Bluetooth. Czy w tym modelu znajduje się jakiś moduł Bluetooth? Chciałbym również sprawdzic wersję radia ale żadna kombinacja guzików nie działa. Wrzucam rownież zdjęcie radia dla wglądu. Dziękuję za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20260109_164150.jpg (96.5 KB, 4 wyświetleń)
Gwiciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2026, 17:31   #10
Antej
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Bluetooth
Radio jest przystosowane do obsługi modulu BT.
Jesli na kierownicy jest symbol sluchawki telefonicznej, to prawiena pewno jest moduł BT( pod warunkiem że ktoś go nie usunął, albo nie wzbogacał fabrycznego wyposażenia).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
