Stary 12-10-2025, 13:25   #61
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku - 5 ltr wody pod kołem zapasowym
Montowałem kilka lat temu relingi i niemając innego uszczelniacza, uszczelniłem je zwykłym silikonem sanitarnym co jest błędem, teraz zauważyłem troszkę wody w lewym schowku kombi, więc wykonałem następujące zabiegi:
1. demontaż lewego relingu i ponowne uszczelnienie płynną gumą (od chińczyków), w tym celu trzeba opuścić podsufitkę i jak napisano wyżej, ja nie odpinałem słupak A a wyjąłem jedynie z niego podsufitkę,pozostałe słupki B,C,D zdemontowałem, demontaż słoneczki i jego mocowań, demontaż rączki podsufitki, demontaż 2 spinek podsufitki po otwarciu klapy bagażnika.
Po czym wsuwam po między karoserię a podsufitkę rękę z kluczem 10 i odkręcam 4 śruby od relingu, sam reling ma izolację przeciw wodzie no ale ...,
2.demontaż lewej lampy i uszczelnienie otworów montażowych,
3.demontaż uszczelki klapy bagażnika i uszczelnienie jej klejem bytylowym,
4. demontaż peszla karoseria-klapa i uszczelnienie go płynną gumą.
Auto ogólnie garażowane, ale teraz po tych zabiegach stoi pod chmurką bo akurat pada deszcz no i wody brak.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możesz rowninąć wypowiedź odnośnie dokładnej lokalizacji :"Standardowo pęka masa na zgrzewach blachy w okolicach samego tyłu pojazdu."
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 12-10-2025 o 13:33
clubGRANT jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 16:27   #62
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiem za Piotrka. Załączone zdjęcia są z tego forum (nie moje)
Typ Pliku: jpg Snap1.jpg (81.8 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Snap2.jpg (77.0 KB, 49 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 12-10-2025, 20:20   #63
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Woda w bagażniku - 5 ltr wody pod kołem zapasowym
Dzięki Andrzej, dokładnie o tym mówiłem. Ford jakoś nie bardzo umie z masami na zgrzewy. Ciągnie się to za nimi od focusa mk1. Albo za twarde, albo odpadające… Ja u siebie zaaplikowałem klej do szyb i trzyma pięknie wiele lat.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 12-10-2025 o 20:22
Stary 13-10-2025, 21:07   #64
piotrekm13
Zarejestrowany: 11-10-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 7
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej zrzucić wszystkie plastiki ze słupków A, B i C. Nie jest to jakaś super skomplikowana robota, ale wymaga cierpliwości i precyzji. W szczególności słupki A, gdzie znajdują się specjalne spinki. Do tego trzeba odkręcić słoneczniki, dwa plastikowe kołki z tyłu, uchwyty górne na dłoń no i odciągnąć nieco uszczelki. Po tych zabiegach podsufitka fajnie zejdzie w dół i się nie połamie - ja u siebie dałem zagłówki max do góry. Po tych zabiegach jest fajny dostęp do śrub relingów. Standardowo pęka masa na zgrzewach blachy w okolicach samego tyłu pojazdu.
Czy nie wystarczy odchylić podsufitki w samej tylnej części?
Zakładałem tylko poluzowanie tylnych śrub relingu aby koniec podnieść 4-5cm w górę. Czy muszę cały reling zdemontować?
piotrekm13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2025, 22:30   #65
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Zniszczysz podsufitkę na bokach - przełamie się i zostaną paskudne ślady to raz. Druga sprawa, to tak łatwo się nie da, że popuścisz śrubki, dźwigniesz - reling jest metalowy i puszczając tylne śrubki nim nie ruszysz… Zdecydowanie odradzam takie zabawy, koniec końców okaże się że szybciej i dokładniej wyjdzie po prostu opuścić podsufitkę.
Stary 14-10-2025, 17:06   #66
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 893
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie podniesiesz relinga 4-5 cm luzując tylko nakrętki, ponieważ jego śruby mają tyle. Musisz zdemontować całą strone L lub P aby opuścic podsufitkę z tej strony, a reling ma 4 śruby przez całądługość kombi.
Stary 14-10-2025, 19:29   #67
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Dlatego biorąc się już za to, lepiej zdjąć oba relingi, porządnie wszystko umyć, wyczyścić z syfu, który tam się nazbierał, dokonać inspekcji obu mas uszczelniających i poprawić fabrykę. Watpię że chciałoby Ci się po uszczelnieniu jednej strony, za parę miesięcy stwierdzić że i z drugiej też cieknie.
Stary 20-10-2025, 20:40   #68
piotrekm13
Model: Focus MK3
Postów: 7
Ok, namówiliście mnie, żeby zrobić kompleksowo.
Zastanawiam się tez nad montażem taniej kamerki, więc od razy bym puścił kabel pod podsufitką.
Stary 08-11-2025, 13:51   #69
piotrekm13
Model: Focus MK3
Postów: 7
A jeszcze dopytam...
Czy wskazane jest odłączyć akumulator przed demontażem słupków lub podsufitki? Boję się trochę o poduszki powietrzne, czy nie ma ryzyka uruchomienia ich...
Stary 08-11-2025, 16:26   #70
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 893
Nie wskazane , ale dla twojego bezpieczeństwa to zrób, ja demontując air bag w kierownicy nie odłączam aku i błędu nie ma , trzeba wiedzieć jak bezpiecznie i z głową to robić.
bagażnik , focus , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
