Stary 24-09-2025, 00:17   #11
pioterAustria
Zarejestrowany: 21-01-2025
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Układ paliwowy / nierówna praca silnika 1.6 TDCI
Cześć, będe wymieniał dopiero jutro ten przewód. Napiszę po wymianie.
pioterAustria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 23:50   #12
pioterAustria
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Po wymianie całego przewodu po około 2-3 tygodniach jest wszystko ok. Jeżeli się coś zmieni to napiszę na forum. Trzeba było parę kilometrów zrobić, aby wtryski znowu zmniejszyły korekty.
Co do samego "zaworka". Tam jest jakieś siteczko tłumiące. Nie jest jakiś zaworek. Musiałem tam dosyć mocno dmuchnąć, aby coś przeszło. Powrót pompy i wtrysków nie są połączone znowu do filtra i biegną prosto do baku. Przewód bardzo drogi jest - coś 800-900pln. Chyba spróbowałbym na początku wtłoczyć strzykawką tam jakiś środek do czyszczenia wtrysków i zostawić na noc. Może jakiś osad sie tam zbiera czy co? Może pompa opiłkuje?
Objawy na komputerze były błędy P02D1 P02CD, P02CF, P02DC - maksymalny offset dla cylindrów przekroczony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
