Stary 01-06-2023, 07:57   #1
m23
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Focus MK3 2.0 Tdci 163PS PowerShift/Ford Cmax mk2 1.6 Ecoboost 150Ps
Silnik: 2.0 Tdci 163PS Power Shift/1.6 Ecoboost 150Ps
Rocznik: 2012/2012
Postów: 74
Domyślnie Wyjęcie schowka pasażera
Witam szanowne grono.
Chce zabrać się za wymianę modułu bluetooth w cmaxie mk2 2012r.
Z tego co udało mi się dowiedzieć to trzeba wyjąć schowek, żeby się do modułu dostać.
Robił ktoś coś takiego. Jak bardzo skomplikowane jest wyjęcie schowka?
Pozdrawiam.
m23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 08:47   #2
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Wyjęcie schowka.
Raczej proste jest:
1. Otworzyć schowek.
2. Wewnątrz na górze są 3 wkręty, odkręcić po kolei, śrubokręt typu Torx.
3. Odpiąć fragment zaślepki deski rozdzielczej, ten z prawej strony, między schowkiem a drzwiami, tam powinny być ze dwa zatrzaski, należy odpiąć przynajmniej tak żeby nie przeszkadzało to wyjęciu schowka.
4. Pociągnąć z wyczuciem schowek do siebie w stronę fotela pasażera, trzymając trochę za zamek trochę za drzwi.
5. Odpiąć wtyczkę z lampki schowka.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 10:25   #3
m23
Rocznik: 2012/2012
Postów: 74
Wielkie dzięki
Sent from my VOG-L29 using Forum Fiend v1.4.0.
Stary 13-10-2025, 22:04   #4
oremi
Zarejestrowany: 17-08-2022
Model: Grand C-Max
Domyślnie Odp: Wyjęcie schowka pasażera
mam problem bo wyjąłem schowek, i wyskoczyło mi oświetlenie schowka, żarówką strząchnięta ale nie wiem też gdzie i jak w którym miejscu wpiąc te ustrojstwo z żarówką w schowek,
ma ktoś jakąś foteczekę, ewentualnie instrukcje gdzie to powinno być?
oremi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2025, 22:57   #5
oremi
Model: Grand C-Max
Domyślnie Odp: Nie działa moduł Bluetooth/USB
ok dzięki był to ten sam model, już kupiłem Numer referencyjny: C7ST-14D212-AC
może poratujecie i powiecie gdzie znajduje się zamontowane oświetlenie w schowku, bo przy demontażu wyskoczyło mi światełko i nie wiem gdzie podłączyć
Stary 14-10-2025, 06:12   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Szukaj 2 dziurek obok siebie - w te dziurki wciskasz zaczep / bolce lampki oświetlenia schowka
na przykładzie Focusa
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-10-2025 o 18:39
Stary 14-10-2025, 23:45   #7
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Tak to powinno wyglądać.
Żarówka w oprawce musi być skierowana w dół przez otwór do wnętrza schowka.
Patrząc od przodu, z lewej strony musi być "bolec" włączający/wyłączający oświetlenie schowka.
Wciskasz na zatrzaski i gotowe.
Typ Pliku: jpg schowek.jpg (49.7 KB, 13 wyświetleń)
Stary 16-10-2025, 20:23   #8
oremi
Model: Grand C-Max
ok, dzięki za pomoc, moduł BT wymieniony, działa
światełko będę jeszcze montować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
