Stary 10-10-2025, 10:20   #1
laszlo_
Imię: Laszlo
Zarejestrowany: 24-07-2022
Model: SMAX-2
Domyślnie Spadek mocy przy dynamicznej jeździe na trasie 2.0 EcoBlue TDCi
Dzień dobry,
Mam problem z S-MAX MK2, TDCi 2.0 EcoBlue TDCi 179KM.
Na trasie przy dynamicznej jeździe zwykle powyżej 150km/h dość często potrafi załączyć się tryb serwisowy (pomarańczowa ikona kluczyka) i natychmiast spada moc. Przyspieszanie jest utrudnione. Błąd usuwa się po zgaszeniu silnika na postoju. Zwykle błąd pojawiał się po długiej i raczej dynamicznej jeździe na A4 i sądziłem, że przegrzewam turbinę, ale ostatnio, po 20km jazdy błąd pojawił się przy ok. 125km/h i ledwo rozgrzanym silniku.
Bazując na innych postach dodam, że olej i filtry wymieniane są co rok (co około 10-11000km przebiegu). Pamiętam, że ten tryb załączał się też krótko po wymianie.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
laszlo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2025, 08:53   #2
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Domyślnie Odp: Spadek mocy przy dynamicznej jeździe na trasie 2.0 EcoBlue TDCi
Jak zawsze w takiej sytuacji - odczytaj błędy bo ten żółty kluczyk i tryb serwisowy występuje podczas wielu usterek.
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2025, 07:50   #3
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Tak jak kolega wspomniał. Kupujesz kabel diagnostyczny, instalujesz sobie na komputerze lub telefonie Forscana i cieszysz się z możliwości odczytu błędów samemu. Kabel/złącze musi być odpowiednie, nie najtańsze na allegro bo nie zadziała. Koszt to pewnie ok. 200zł.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
