Stary 11-07-2025, 09:13   #21
surferford
Avatar surferford
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 41
Domyślnie Który akumulator?
Witam forumowiczów
Po moich wcześniejszych problemach ze sprężarką klimy wczoraj zaskoczył mnie kolejny. Focus nie odpalił. Na szczęście było to pod domem i po podładowaniu aku ożył. Przyjrzałem się akumulatorom na zamianę. Orginał to Varta D3V5A 700A/70 Ah EFB+C. Intercars oferuje Vartę N70 70 Ah 760A lub Boscha S4E08 70 Ah i 760A. Oba mają wymiary 278x175x190.
Który lepszy?
Czy do wymiany konieczny jest demontaż obudowy filtra powietrza?
Czy po takiej wymianie robić reset BMS?
pozdrawiam
surferford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2025, 09:32   #22
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Który akumulator?
Zasadniczo raczej jeden pies, kiedyś zarówno Bosch jak i Varta robiły doskonałe akusy wytrzymujące mega długo, ale to już pieśń przeszłości. Weź ten, który tańszy.
Po wymianie należy zresetować BMS.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2025, 17:29   #23
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
daj se spokój z Vartą nie dość że droga to przereklamowana już, jedz do elektryka sprawdz ładowanie, pojemność , i kup coś do 500 zł, ja w swoim mam Yuasa 2 lata ani raz nie ładowałem po nocy ma 12,9V a nawet teraz wróciłem z urlopu foka stałą w garażu 12,7 V i ja na razie wiem co mam, jak padnie będę miał pretensje do siebie, auto masz 2021 i Vartę i padła więc potwierdza się nie ten czas na Vartę
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2025, 18:49   #24
surferford
Avatar surferford
Imię: Andrzej
Rocznik: 2021
Postów: 41
Fitam forumowiczów
Ponieważ aku znów padł, kupiłem to co było "na składzie"-Banner 575 11.
75 Ah 700A (EN).
Po wymianie pomierzyłem pobór prądu w spoczynku.
Wynosi 0,45mA. Czy to prawidłowy poziom?
Stary 11-07-2025, 18:52   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał surferford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0,45mA
Czyli 0.00045A?
Wszystko ok, tyle może być.
Stary 11-07-2025, 20:14   #26
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Który lepszy?
Wiele osób twierdzi, że akumulatory Varta i Bosch są robione na tych samych liniach produkcyjnych
tak - trzeba demontować, bo akumulator wysuwa się do przodu
film demonstracyjny
pozdrawiam
tak - obowiązkowo => niektórzy partacze w warsztatach albo twierdzą, że samo się zrobi,
albo o tym zapominają
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-10-2025, 11:25   #27
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 605
Domyślnie Odp: Jaki Akumulator
Moja oryginalna Varta 70Ah 700A wytrzymała 7 lat i prawie 110 000 km.
Także chyba nie jest tak źle jak na dzisiejsze standardy.
Teraz pójdzie Moll, Banner albo Yuasa.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2025, 13:48   #28
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Varta i Bosch jedzie na jednym wózku, z 15 lat wstecz to były osobne firmy, mnie Varta podpadła i to po całości i po wymianie aku w foce mk4 mam spokój od 2 lat, nawet nie sprawdzałem co tam się dzieje, jak mi Varta 3-letnia padła kupiłem Yuasa jak wytrzyma jeszcze rok będę zadowolony, świeża Varta po 9 miesiącach nadawała się na śmietnik po pełnym naładowaniu miała połowę mocy
Stary 18-10-2025, 15:04   #29
TomekM_1983
Postów: 605
Dlatego nie chcę Varty, bo mi też podpadła, ale w innym pojeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2025, 23:37   #30
Rilicek
Zarejestrowany: 06-08-2024
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 40
Ja też mam złe doświadczenia z Vartą. Kiedyś kupiłem do skutera Vartę (miała być super) i padła po 2 latach - miesiąc po gwarancji, a najtańszy chiński akumulator suchoładowany działał kilka ładnych lat aż do sprzedaży skutera. Oryginalny akumulator Varty w focusie (po roku czasu i 20000km) pojemność ma niewielką, jak nie znikomą. Nawet po ładowaniu, dobrym prostownikiem, następnego dnia napięcie wynosi 12,1V. Po 15 minutach słuchania radia wyskakuje komunikat niskiego napięcia akumulatora. Jedynie prąd rozruchu cały czas jest powyżej wartości fabrycznej, ale ten parametr czasami w akumulatorach w stanie agonalnym jest nadspodziewanie wysoki.
Rilicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
