Stary 25-01-2020, 18:12   #11
arkadeo82
Imię: Arek
Zarejestrowany: 07-12-2017
Model: Ford S max Titanium
Silnik: 2.2
Postów: 4
Domyślnie Odp: 2.2 duże spalanie
Ok jeśli chodzi o to tymczasowe spalanie ruszanie i przy zmianie biegów to jest spoko własnie jechałem znajomego Fordem tyle że on ma 2.0 ale mniejsza z tym lecz to spalanie jest podobne co do mojego.Zaś jeśli chodzi o spalanie średnie to wyliczam je z ilości zalanego paliwa i z ilości przejechanych kilometrów i niestety wychodzi 12 litrów na 100km , chciałbym dodać że jazda w mieście jest spokojna bez jakiegoś piłowania i bez szaleńczej jazdy.Przed oddaniem auta do Forda spalanie w mieście zadawalało mnie 9-10 litrów i wcześniejsza jazda nie była tak spokojna jak teraz to na chwile obecna wkurza mnie to spalanie .
arkadeo82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 18:55   #12
Tomasz9921
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
U mnie smax 2.2 tdci 175 km spala około 8 litrów średnio i przy jeździe autostradą czy ekspresówka prędkości są miedzy 140 a 170. Komputer pokazuje średnie spalanie na poziomie 7,4 ale wychodzi realnie 8. Na zbiorniku jak zatankuje do odbicia pistoletu około 64 litry zrobie tak 850 km przy dynamicznej jeździe mieszanej. Ostatnio na trasie 800 km droga krajowa prawie caly czas zrobilem 920 od tankowania do tankowania
Tomasz9921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 20:06   #13
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Oj tez tak mialem. Cudowne 8 litrow. Doszlo kuni, doszlo żłopanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 20:32   #14
Tomasz9921
Imię: Tomasz
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
Duzo wzroslo Ci spalanie. I jak sie ma podniesienie mocy fo czesci eksploatacyjnch jak turbo, sprzeglo
Stary 26-01-2020, 13:13   #15
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Turbo bylo robione na hybryde. Nie wiem jak w jakiej jest kondycji teraz, bo mialem przeboj "olejowy" po simmeringu ma wale. Waz IC byl pekniety w takim miejcu ze widac nie bylo, ze hamowanie silnikiem dawalo wycie jakby skrzynia padla. Mechaniory rece rozkladali, a IC zaolejony z wierzchu bo z egr mgla oleju przez ten waz sie roznosila.
... Sprzeglo padlo, ale mu sie nie dziwie. Mialo nalatane 240 tysi. Problem jest z wezami IC, pekaja. Ale zrobilem blad, ze nie poszly silicony od razu. Bylby spokoj. Reszta bez zmian. Skrzynia manual pracuje pieknie
225kM, 500Nm
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 26-01-2020 o 13:17
Stary 18-10-2025, 14:34   #16
Stjopa912
Zarejestrowany: 21-04-2025
Model: Smax mk1 lift
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie 2.2 tdci 200km duże spalanie
Witam,zakupiłem smaxa i mam duże spalanie.Przy stałej predkosci 120kmh mam 8.5 litra a teraz przy spokojnej pomiędzy wioskami ok 11.Od czego by zacząć? Brak błędów.
Stjopa912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2025, 18:36   #17
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: 2.2 tdci 200km duże spalanie
Zrób sobie formule w excelu.
Zatankuj auto, aż do odbicia dystrybutora. Zapisz przebieg.
Zrób 500 km i znowu zatankuj do pełna.
Wpisz ponownie przebieg do excela.
I excel ci wyliczy.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2025, 18:40   #18
Stjopa912
Silnik: 2.2 tdci
Spalanie zgadza sie z kompem... niestety
Nic nie puka,nie stuka,nie kopci
Stary 25-10-2025, 14:21   #19
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Zastanawiam się, czy zbiornik masz szczelny. Ja tak miałem w starym mondeo.
Jak tankowałem do pełna, to paliwo ze zbiornika, przelewało się przez uszkodzoną uszczelkę, między rurą a zbiornikiem.
Stary 25-10-2025, 18:02   #20
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WOW!
Niezły trop!
Ja podrzucę inne - równie egzotyczne:
1. Może masz auto w kolorze czarnym? Ja kiedyś miałem takie i też jak nie wiedziałem co i dlaczego, to myślałem, że to kwesta koloru;
2. Może ważysz powyżej 75 kg? Wiadomo, że im kierownik cięższy, tym auto więcej spala paliwa;
3. Może jeździsz na benzynie? Wiadomo, że diesle jakoś więcej palą (jeżeli w ogóle chcą) benzyny niż oleju napędowego;
4. Może jadąc prawą nogą naciskasz jednocześnie pedał przyspieszenia i hamulca? Samochody jakoś nie lubią takiego niezdecydowania.
Dokładnie! @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapisuj wszystkie bzdury, które na tym forum podsyła @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Taka formuła dokładnie wyliczy merytoryczny poziom jego porad.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
