Stary 16-10-2025, 23:52   #11
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Domyślnie Odp: 1.6 ZETEC 2001 GHIA Nie odpala
Napisał Dawidek6969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A immo ucina pompe czy zaplon .?
Czy masz jakiś problem, aby wyjąć przekaźnik pompy i na odpowiedni pin podać na moment napięcie z akumulatora, a po to by zachować minimum zdrowego rozsądku zrobić to przez bezpiecznik 15A. Będzie wiadomo, że pompa OK i instalacja od przekaźnika do pompy także. Pomiar napięcia miernikiem, przy być może zgniłej lub uszkodzonej instalacji to kiepski pomysł.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2025, 08:49   #12
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Nowa pompa zalożona i nie załącza się , na wtyczce na pompie jest po przekreceniu przez sekunde moze 2sec . 11.5v i spada do 6v . I pi... , nagle tak zgniła? zaczela przywierać w nocy na stacji ? Heh . Nie wiem, immo mryga . A immo ucina pompe czy zaplon .?
Chyba dioda mruga (a nie mryga*) odcina zapłon, powinna po sekundzie zgasnąć. No to tu też masz problem. Co podpowiada Forscan?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 16:31   #13
Dawidek6969
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2025
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 7
Co to ten forscan , chlopie nie jestem mechennikiem xd .
Dawidek6969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 17:01   #14
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
chlopie nie trzeba być mechennikiem, żeby podpiąć komputer i sprawdzić czy sterownik nie zapisał błędów. Nigdy nie byłeś w warsztacie, by tam podpięli kompa?
Warto pytać Google, jak czegoś nie wiesz, wpisz forscan i się dowiesz.
Stary 19-10-2025, 17:30   #15
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Najostrzejszą kredką w piórniku to chyba autor nie jest. Zawieź to do mechanika, sam nie ogarniesz.
Stary 20-10-2025, 09:01   #16
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Fakt, dopiero 13 października do Forum dołączył i chciałby już wszystko wiedzieć o usterce swojego auta, bez wysiłku i zaangażowania w temat. Powodzenia Dawidek.
Stary 22-10-2025, 14:09   #17
Dawidek6969
Imię: Dawid
Postów: 7
Teraz to już wgl nie kręci , przebieg znikł są tylko kreski - - - - - . Nie wiem chyba jedynie pozostaje laweta .
Stary 22-10-2025, 14:14   #18
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
poszukaj na forum tematów o naprawie zegarów
Stary 22-10-2025, 16:21   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
MK1 teraz 5 zł kosztuje, nie opłaca się tego naprawiać
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2025, 09:19   #20
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Daję 10 zeta za kombi z dostawą pod dom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
