Stary 22-10-2025, 23:40   #1
mejfunt
Zarejestrowany: 12-09-2025
Model: Fusion
Silnik: Duratec 1.4 Benzyna
Domyślnie Kontrolka ABS i skrzypienie z tyłu po prawej
Ford Fusion 2003 1.4 benzyna. Podczas normalnej jazdy zapaliła się kontrolka ABSu, po paru kilometrach przy prędkościach powyżej okolo 20km/h zacząłem slyszec tak jakby skrzypienie z tyłu po prawej. Co się mogło zadziać?
mejfunt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2025, 09:07   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS i skrzypienie z tyłu po prawej
Napisał mejfunt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba tam zaglądnąć. Może coś się uszkodziło.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2025, 10:12   #3
Martinezio
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Fusion '06 Lift | Galaxy MK2 '06
Silnik: 1.4 benzyna | 2.0 benzyna
Rocznik: 2006 | 2006
Postów: 25
Czy to "skrzypienie" nasila się przy skręcaniu? Jeśli tak, to mam podobnie i wg mnie to jest kwestia łożyska. Ja u siebie mam to od czasu, gdy wymieniałem łożysko i chyba coś źle zmontowałem. Niby było montowane na prasie u mechanika, ale albo lipne łożysko, albo źle skręcone, albo źle założony pierścień ABSu...
Natomiast bez otwarcia tej puszki pandory nie dojdziesz chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mogły się poobrywać piny ustalające szczęki hamulcowe i jakaś część wpadła w miejsce obcierające... Może sprężyna któraś puściła... Zdejmiesz bębenek, to się dowiesz pewnie...
Martinezio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
