![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-01-2014
Model: Focus mk1
Witam, z tego co znalazłem, prawidłowy rozmiar 14 calowych felg dla focusa to 5,5Jx14 4x108x63,3 ET 47,5. Na felgach są napisy, które nie wiem jak dopasować. Czy obie felgi ze zdjęć są od Focusa mk1, w szczególności mają odpowiednie ET?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
jedna 1998 druga 2001 tu nie ma wytłoczonego(nabitego) ET
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus mk1
ok, dzięki.
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Wymiary felgi zadaje się są wybite na drugiej stronie felgi. Także bez zdejmowania nie odczytasz.
Pozdrawiam |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
na zdjęciach felg widać wybity model CW170 , po którym można odczytać co to za felga
![]() Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Cześć.
Muszę kupić do Focusa 1,6 mkI felgi stalowe 14 cali.Na felgach będą opony 185/65 R14 .Na obecnych felgach znalazłem tylko takie oznaczenia jak na załączonym zdjęciu.Nie wiem jaka powinna być szerokość felgi oraz ET. O jakich parametrach felg mam szukać? Pzdr. |
#7 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
szukaj dokładniej na feldze => bliżej opony lub na środku, tam gdzie normalnie jest opona W tym wątku masz przykładowe oznaczenie felgi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 5,5J x 14 - szerokość felgi (5,5") i kształt ( J ) przy rozmiarze 14" 4x108 - rozstaw śrub i ich ilość 63,3 - wielkość otworu centrującego (środkowego) ET 47,5 - odsadzenie felgi Resztę podpowie wujek google np. na tej aukcji widać oznaczenia na feldze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-10-2025 o 16:23 |
#8 | |
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Ale jeszcze jedna sprawa. ,Jedna z felg ,które zapodałeś ma ET 47,5 a inna 37,5 . Czy obie wartości są OK pod warunkiem oczywiście zakupu całego kompletu o jednej wartości? |
#9 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Tu nie mam pewności - sprawdź w Google => moim zdaniem powinno być 47 Po prostu różne modele Forda mają różne ET (odsadzenie) => były przypadki na forum, że ktoś kupił felgi ze zbyt mały odsadzeniem i na zużytych klockach auto jeździło. Natomiast po założeniu nowych klocków - felgi blokowały się o zacisk pozdrawiam Arturek
#10 | |
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
W Google szukałem ,ale niczego jednoznacznego nie znalazłem.No chyba ,że źle szukałem. Ale nic,może jeszcze ktoś się wypowie. Tak czy siak ...dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
