Stary 27-10-2025, 03:30   #1
damakos
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 27-10-2025
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Domyślnie Założony nieprawidłowy silnik
Witam serdecznie!
Mam ford focus c msx 2004, 1.6 tdci. Według VIN ma byc silnik na 109 KM, a ja jednak mam 90 KM. NIe wiem dlaczego, a jednak mam.
Mam ( prawdopodobnie ) PCM - EDC16C34- z info w niecie nie wspólpracuje z 90 koni. W progranie ELMconfig pokazuję wszędzie że mam silnik na 109 koni ( ale fizycznie mam jednak 90 ). Prawie zawsze mam błedy po szynie CAN oraz nie stabilną mam moc ( jeden raz mam moc, za chwiłę nie mam) . Czy naprawdę to może być przez PCM? Jak go prawidłowo wymienić oraz zaprogramować?
P.S. mam kabel viaken
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-01-2026 o 19:14
damakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2025, 07:56   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,763
Domyślnie Odp: założóny nieprawidłowy silnik
Napisał damakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja jednak mam 90 km
Po czym wnioskujesz?
Stary 27-10-2025, 08:29   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Jeśli o koniach mowa to 90 KM lub 109 KM a nie 90 kilometrów.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2025, 10:49   #4
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po turbo
Bump:
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to oczywiste że km - to koni mechanicznych. Nie rozumiem tego komentarza
Stary 27-10-2025, 11:04   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Tak nie wiele potrzeba, wujek Google jest niezastąpiony.
Teraz już rozumiesz? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-10-2025, 11:08   #6
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
w którym miejscu ja napisałem "kilometrów" ?
Masz coś konkretnego do powiedzenia czy tylko bajery?
Stary 27-10-2025, 11:20   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,507
Po turbo
Bump:
Widzę że kolega jest twardy więc wyjaśnię:
KM (duże litery) to konie mechaniczne
km (małe liter) to kilomeyry
Tak więc zapis 109km oznacza 109 kilometrów
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-10-2025 o 11:23
Stary 27-10-2025, 11:24   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,763
Czyli poprzednie turbo padło i poprzedni właściciel wstawił takie ze stałą geometrią?
Stary 27-10-2025, 12:00   #9
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Niestety nie wiem tego. Wszystko wygląda na to że mam po prostu zamontowany inny silnik. Miałem podejrzewane turbo, dlatego wziąłem na szrocie i jak się okazalo z wersji 109 KM i nie da się to tak latwo zamontować. Z tego myślę że padł silnik i dali co dali
Stary 27-10-2025, 12:16   #10
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,763
Problemy są od zakupu auta czy pojawiły się z czasem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
