Stary 27-10-2025, 12:30   #11
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: założóny nieprawidłowy silnik
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę że kolega jest twardy więc wyjaśnię:
KM (duże litery) to konie mechaniczne
km (małe liter) to kilomeyry
Tak więc zapis 109km oznacza 109 kilometrów
pozdrawiam
Dzięki arturek za wsparcie, coraz mniej mam sił i cierpliwości do tłumaczenia takich podstawowych rzeczy. A jeszcze częsty jest temat pisania skrótu od tysięcy/tysiąc - piszemy tys/lub tys. a nie tyś.
I na zakończenie, wpis znaleziony na innym Forum motoryzacyjnym:
"A ja już nawet się nie czepiam, że nie znam czegoś takiego jak "tyś".
Powtarzane milion razy na forach motoryzacyjnych:
km/h a nie KM/H
KM a nie km
tys. a nie tyś.
Zamiast sprawdzenia słownika pseudo fachowcy wolą rzucać slangiem że zmieniali "oliwę na syntetyk" i zakładali "lacze na felunek" w "furach z niskim zawiasem".
Flaki się wywracają".
Pozdrawiam.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2025, 12:35   #12
damakos
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 27-10-2025
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy są od zakupu auta czy pojawiły się z czasem?
Prawie od zakupu. Nie miałem mocy, czasami działa lepiej czasami gorzej. To było moje pierwsze auto
damakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2025, 14:06   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Jakie błędy w tej chwili występują?
Ogólnie musisz się liczyć z tym, że takie składaki ciężko diagnozować - bo nie wiesz jakie druciarstwo zrobił mechanik który to tak poskładał. Może gdzieś wiązkę przerabiał, może jakiś "alternatywny" program wgrał. Loteria.
Do tego auto ma 21 lat, więc jakiekolwiek koszty związane z próbą doprowadzenia tego do stanu użyteczności bardzo szybko przekroczą wartość pojazdu.
Stary 27-10-2025, 14:35   #14
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,782
kupiłeś ulepa z włożoną inną wersją silnika. lepiej sobie zweryfikuj z dowodem rej. i sprawdź numery po VIN --> nr.sil, a potem jaki masz teraz nr.sil.
Stary 27-10-2025, 16:34   #15
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Wiem, że ciężko coś znaleźć, dlatego żaden mechanik nie jest w stanie mi pomoc. Ale jestem dalej za to żeby chociaż trochy do stanu fabrycznego doprowadzic.
Dziś po podłączeniu do forscana miałem :
Gem - b1317-0f
Eats - b1676-20
Eps - b1442-20
Abs - b1317-a0
Pcm - p138b-62 oraz u0073-21 oraz u0122-21
Stary 27-10-2025, 17:14   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Napisał damakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zmieniasz słupek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiadomo że nie.
Zacznij od sprawdzenia świec żarowych. Możesz też profilaktycznie wymienić komplet.
Sprawdź też wiązki do nich.
Niesprawny komplet = tryb awaryjny. Bez sensu ale tak jest w tym silniku
Stary 27-10-2025, 18:08   #17
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Chcesz powiedzieć że przez świecie żarowe wpada auto w tryb awaryjny? Błąd po świeczkach mam od samego zakupu
Stary 27-10-2025, 18:22   #18
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
W progranie ELMconfig pokazuję wszędzie że mam silnik
masz albo i nie najprościej i wiarygodnie to po prostu przeczytać jaki jest kod silnika , który jest wybity na kadłubie silnika to tylko 4 litery - w okolicach koła zamachowego lub na środku bloku
Stary 27-10-2025, 22:10   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale musi być komplet wypalony. Pamiętam podróż na drugi koniec kraju gdzie mi ta awaria wpadła w dzień wyjazdu. Mordęga. Auto zwalniało pod górę, na autostradzie na podjeździe max 80 km/h i widzisz w lusterku jak tir Ci na dupę podjeżdża. Nie polecam!
Po zgaszeniu auta przez chwilę może podziałać, czasem samo się odblokuje bo generalnie świece żarowe nie wypalają się nagle i definitywnie tylko ich oporność rośnie, rośnie, rośnie, grzeją coraz mniej aż w końcu system zaczyna łapać że one nie pracują.
Stary 29-10-2025, 13:42   #20
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Dziś w końcu sprawdziłem świecie. Od bloku bezpieczników do każdej z świec mam okolo 2-3 Om. Czyli prawdopodobnie problemów z świecami nie mam. Przekaźnik wymieniłem, dalej pozostaje błąd. Oprócz tego zauważyłam że nie świeci się mi od razu lampka z świec na desce.
Podejrzewam że nie mam zasilania na przełącznik, nie wiem tylko gdzie szukać.
Mam tą wersję z przełącznikiem pod lampą a nie w bloku bezpieczników.
Oprócz tego jeszcze wyczytałem że provlem może być po stronie PCM, i nie wiem, czy mam najpierw drążyć temat pcm czy świec
Bump:
Coś jednak nie mogę znaleźć ten numer. Nie wiem gdzie szukać
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
