![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Potrzebuję wiedzieć, żeby nie przeciągać przewodu prosto z akumulatora. Tam są przekaźniki i bezpieczniki, aby nie sterowane przez bsi
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Gniazdo zapalniczki
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
Model: Smax
Postów: 1,529
Ono jest wyłączane. Dostałem duży monitor i kamerke cofania sony. Na chińskim włosowatym drucie po lampce cofania miga monitor zmieniając ustawienia. Muszę pamietać żeby był najpierw zapłon, potem wsteczny, co mnie wnerwia
![]() Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Skrzynka bezpieczników w bagażniku powinna mieć jakiś plus, a bezpiecznik możesz sobie dołożyć w wolny slot.
Bump: Bump: Chodzi mi, że skrzynka ta ma stałe zasilanie, które możesz sobie pożyczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Gniazdo zapalniczki w bagażniku ma ciągle zasilanie
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Dokładnie gniazdo zapalniczki w bagażniku ma cały czas zasilanie.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium |
#7 |
Model: Smax
Postów: 1,529
Ok. Panowie. Dzięki. Muszs poczekać na lepszą pogodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
wiązka fabryczna do haka powinna byc tam zawsze była szara duża kostka ze stałym plusem
#9 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 116
Jeśli rzeczywiście ta wiązka ma stałego plusa, to autora może zainteresować fakt, że w dziale mondeo jest wątek o instalacji haka, pinout tych wiązek oraz poglądowy schemat sterownika haka.
Mi się wydaje, że tego stałego plusa tam nie ma, bo pewnie bym go sobie przygotował przy instalacji oryginalnego modułu a jedynie zwinąłem przewód od gniazda haka na kiedyś. Jak pamiętam doszedłem do wniosku że nie chce mi się ciągnąć zasilania od aku nie mając perspektyw na wykorzystanie... |
