Stary 28-10-2025, 20:40   #1
Czaku89
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Błędy komunikacji, tryb awaryjny, wymiana pompy ABS i problem z IMMO
Cześć,
FORD S‑MAX
Sterownik silnika zgłasza błąd komunikacji z modułem układu hamulcowego podczas jazdy (nigdy na postoju) i auto przechodzi w tryb awaryjny. Na zegarach zapala się kontrolka ESP (nie ABS). Sprawdziłem instalację — brak uszkodzeń przewodów i złączy.
W module ABS sporadycznie pojawia się błąd komunikacji z modułem SASM czujnika skrętu. W parametrach kąt skrętu wartość jest widoczna i wydaje się poprawna. Wymieniłem pompę ABS na używaną o tym samym numerze części 6G91-2C405-AJ. Po montażu auto nie odpala.
Co zrobiłem do tej pory:
sprawdzenie złączy i mas;
wymiana pompy ABS na używaną o numerze 6G91-2C405-AJ;
odczyt błędów (FORScan z licencją rozszerzoną) — widoczne błędy komunikacji ABS <-> ECM i ABS <-> SASM;
monitorowanie parametrów kąta skrętu — SASM raportuje dane;
sprawdziłem i przelutowałem również zegary, wiem że oberwane złącze to częsty problem w Fordach.
Proszę o pomoc i sugestie jak dokładnie dopisać/zakodować nowy komponent ABS, tak aby moduły się “dogadały”. Posiadam FORScan z licencją rozszerzoną, ale nie znalazłem opcji, która by to wykonała.
Może ktoś ma inne pomysły na rozwiązanie usterki.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Czaku89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2025, 21:01   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Błędy komunikacji, tryb awaryjny, wymiana pompy ABS i problem z IMMO
Napisał Czaku89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba sparować moduły. Forscan powinien w tym aucie już to potrafić (do sprawdzania na ich stronie) w wersji płatnej (nie darmowej rozszerzonej). Procedura może być opisana na forum Forscana.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2025, 21:19   #3
kracziks
Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Tak jak napisał kolega wyżej, trzeba przeprowadzić "Inicjalizacje modułu"(tak to sięnazywa w forscanie. Jeśli masz auto z rocznika 2005, to pewnie nie masz modułu RFA(odpowiada za Keyless Vechicle - przycisk ford power, bezkluczykowe otwieranie drzwi). Wtedy wybierasz zakładkę PATS i tam będzie "Inicjalizacja modułu", wybierasz ABS i gotowe. Może być wymagane połączenie z internetem.
kracziks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
