Stary 29-10-2025, 16:03   #21
damakos
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 27-10-2025
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: założóny nieprawidłowy silnik
Dobra na 50% wiadomość - udało się odkręcić pcm. Numer go to 4m51 12a650 na, w forscan pokazuję 4m51 12a650 ne to już chyba coś nie tak?
damakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2025, 16:33   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Ja widze 2 takie same symbole / oznaczenia
Stary 29-10-2025, 16:50   #23
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Końcówka "na" pod lampą oraz "ne" w forscanie.
Nie wiem czy na coś wpływ ma, ale...
Stary 29-10-2025, 17:23   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Nie ma.
Stary 29-10-2025, 17:49   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał damakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie szukać
tak jak napisałem na kadłubie silnika , patrz 5s i wujek google pokazał : https://www.google.com/search?q=gdzi...h=739&dpr=1.25
nie skomentuje dalej
Stary 29-10-2025, 17:55   #26
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A świece grzeją? Podłącz żarówkę między świece a jej zasilanie. Grzanie powinno być po zapłonie, jeszcze przed uruchomieniem silnika.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2025, 18:58   #27
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie przekaźnika i przejechniu +-50 kilometrów - nie mam błędów po świeczash. Jutro sprawdzę model silnika i dalej już szukanie czegoś w pcm
Stary 29-10-2025, 20:45   #28
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
A czujesz jakąś różnicę czy dalej losowo brak mocy?
Stary 30-10-2025, 07:03   #29
damakos
Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Po wymianie map - tak, trochę lepiej, ale nadal niby brakuje mocy.
Po przekaźniku - nie mam teraz błędów, czegoś jeszcze nie zauważyłem
Stary 30-10-2025, 07:55   #30
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jak wygląda napięcie w instalacji na biegu jałowym + z obrotami 2k rpm? Trzyma się w miarę stałe czy jakoś pływa?
Zerknij też na połączenia masowe (w komorze silnika są zdaje się 3, ja u siebie ostatnio czyściłem to na kielichu i to pod akumulatorem bo było sporo syfu a auto mam młodsze).
Niektóre "przypadkowe" błędy to "zasługa" pływającego napięcia, a przez brudne połączenia masowe, prąd potrafi szukać sobie innej drogi z różnych układów i powoduje problemy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
