Stary 24-11-2014, 12:33   #11
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wyłączenie składanych lusterek.
lusterka nie złożyły się bo padł akumulator, nie ma żadnego powiązania o którym piszesz. Na marginesie jeśli wyłączysz automatyczne składanie lusterek po zamknięciu pojazdu to przycisk w środku pojazdu też będzie nieaktywny.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2025, 11:48   #12
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Podbijam temat bo może ktoś coś wymyślił, może dopisać jakąś linijkę kodu : czy jest możliwość wyłączenia automatycznego składania lusterek przy klikaniu pilotem ale tak, żeby guzik na drzwiach nadal mógł składać i rozkładać lusterko.
Czy nadal jedyne wyjście to zdjęcie kostki z silniczka lub wyłączenie w configu ?
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2025, 12:45   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Soft z przedlifta nie mial skladania z pilota.
Ograć przedliftem.
Stary 30-10-2025, 13:18   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Dziwne. Mam przedlifta i składają mi się przy zamykaniu :-(
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 30-10-2025, 21:44   #15
Postów: 18,047
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne. Mam przedlifta i składają mi się przy zamykaniu :-(...
Standard po ograniu softem poliftowym. "W bonusie" jest wtedy bład w modue drzwiowym, że "konfiguracja niekompatybilna".
Były czasy, że potrafiła "stać kolejka" po tę modyfikację...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
