#101 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Tył faktycznie bez regulacji, tylko jak to się stało, że było nieźle, a się zesrało?
Ta trzecia opcja w Twoim wypadku raczej nie wchodzi w grę. Przynajmniej tak Ciebie oceniam, a to raczej dobrze, jak sądzę. Pomysł z tym obrotem całkiem ciekawy, tylko jak go wdrożyć, by mieć pewność że został wdrożony. Cytat:
Mając niezłe przygotowanie teoretyczne gość od regulacji geometrii powinien z tych twoich pomiarów odczytać dość dużo pomiędzy wierszami, tylko na takie przygotowanie jak wspomniałem poprzednio 5 godzin szkolenia to zdecydowanie za mało. Tak mi jeszcze przyszło do głowy takie jedno pytanie, ponieważ nie pamiętam jak w Twoim bolidzie napędzana jest jest pompa wspomagania. Czy da się zdobić tak, by pompa nie była napędzana, a reszta elementów tak? To takie nawiązanie to tytułu tematy. |
#102 | |||
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
wjazd na stanowisko pomiarowe (tutaj: podnośnik dwukolumnowy, poprzednio: regulacja z poziomu kanału, jeśli to ma jakieś znaczenie dla sprawy), pan zakłada aparaturę na koła i mamy pomiar PRZED, następnie ustawia kierownicę do jazdy na wprost, blokuje ją i zaczynają się modły pod bolidem i mamy wynik PO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nawet po tych zabiegach kierownica nie jest poziomo przy jeździe na prosto. Cytat:
Sprawdziłem, co pokazują kątomierze cyfrowe: dokładność to 0,05* - chyba wystarczająco, jak na profesjonalnego amatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ew. kolejny pomiar to już gdzieś (tylko gdzie?), gdzie zmierzą wszystkie parametry. Słyszałem kiedyś tezę, że analogowy sprzęt wcale nie był/jest gorszy, niż komputry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3D Jeszcze pytanie, które i mnie wydaje się nierealne, ale: czy może być taka usterka amortyzatora, gdzie osie tłoczyska i korpusu nie będą równolegle, ale tylko to, a pozostałe aspekty, czyli szczelność, tłumienie - będą OK?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#103 | |||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,187
Co mierzyłeś tymi kątomierzami i w jakim miejscu? Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , lub na nieco młodszym GTO także z Precyzji z Bydgoszczy. Cytat:
Z paskiem i pompą wspomagania naszła mnie taka myśl, czy aby nie da się założyć krótszego paska, by pominąć pompę wspomagania i by trop wspomagania całkowicie wykluczyć. |
#104 | ||
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Na samym stanowisku były jakieś stalowe talerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod przednimi kołami, a ciśnienie sprawdzałem osobiście. Cytat:
Pomysł jest następujący: do felg poziomo przyczepić, jak przystało na McGywera - księcia trytytu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trytytkami kawałki kątownika/profilu zamkniętego, ale o takiej długości, żeby nie opierały się o rant felgi. Chociaż po zastanowieniu - to bez znaczenia. Do nich przyczepić jakiekolwiek utensylia z laserem (poziomica, dalmierz, pirometr) i na przeciwległym garażu sąsiada zrobić "ekran" do odczytu punktów zbieżności. Chodzi tylko o to, żeby móc wrócić ze zbieżnością, jeśli ta się rozjedzie po regulacji pochylenia koła. Następnie w lewym kole doczepić cokolwiek, co da mi punkt podparcia dla cyfrowego kątomierza z mocowaniem magnetycznym - wszak profesjonalna aparatura też jest mocowana do koła. Nie ma też znaczenia brak idealnie poziomego stanowiska - kąt, pod jakim będzie koło jest praktycznie mało istotny, o ile miejsce pomiarowe będzie prawie że poziome. Wtedy bieżący pomiar pochylenia koła i wiara w to, że drugi wydruk jest zgodny z rzeczywistością pozwoli na zmianę tego parametru. Wystarczy zamienić minuty na stopnie i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ta kostka pokazuje wynik w postaci: 0,00* więc aby otrzymać zalecane 0*39' to powinienem dążyć do uzyskania wskazania 0,65* lub też 0,75* jeśli wzorować się na ustawieniu koła prawego. Dalej już jest prosto: cokolwiek wskaże kątomierz, to jest to domyślna wartość 1*08' czyli 1,13*, stuk puk w tylne mocowanie wahacza do środka auta i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#105 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,187
Pomysł z tymi pomiarami przypomina nieco wywalanie otwartych drzwi, ale z drugiej strony jest kreatywność, więc jest nadzieja. Musze te pomysły jeszcze przetrawić, ale już widzę kilka problemów. Bez obrotnic niewiele zrobisz, felgi maja zawsze jakieś bicie, które może zakłamywać pomiar, do tego jak ustawić koła kierowane idealnie do jazdy na wprost. To tak na początek. |
#106 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Maszyna pomiarowa statyczna pokazywała ok, ale dynamiczna, doczepiona do koła na aucie już nie. Warto taki zabieg przeprowadzić. Koszt to 200-300zł (w Warszawie w 2023 roku) Np taki warsztat w Katowicach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#107 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Zawsze mnie to zastanawiało: jak w warunkach taśmy montażowej jest możliwe, że fabryczne nastawy są najlepsze w sensie precyzji, bolid jedzie prosto i trudno jest to odtworzyć po X latach? Jak to jest fizycznie realizowane? Ile czasu poświęca się na geometrię jednego bolidu? No i czy faktycznie fabryka robi tak, jak się zaleca skręcanie elementów zawieszenia typu tuleje met-gum - w połowie skoku - w praktyce, gdy pojazd stoi na kołach?
#108 | |||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,187
Być może jest coś w tym wyważaniu dwuetapowym, ale przecież taki sprzęt był już dawno temu i powiem szczerze nie sprawdzał się wtedy. Może wymyślono coś lepszego w międzyczasie. Z doświadczenia powiem tak. Na klasycznej wyważarce, której kaprysy się dobrze poznało, na minimalnym progu niewyważenia i przy odrobinie cierpliwości można osiągnąć całkiem niezłe wyniki, pod warunkiem, że felgi i opony są w dobrym stanie, a sama opona nie jest podrzędnej jakości, że o bieżnikowanych nie wspomnę. Romek, a jaki masz pomysł na ustawienie kół do jazdy na wprost i to dwa razy. Raz, by zmierzyć zbieżność jaka jest przed cała zabawą (znaleźć taki punkt przywracania zbieżności) i drugi raz, by do tego punktu przywracania ew. powrócić. W zasadzie minimalny ruch kołem kierownicy, prawie niezauważalny, a robi się z niego kilka , a nawet kilkanaście minut na zbieżności połówkowej Cytat:
Co do czasu na geometrię to nie dość że mają raczej inny sprzęt, to wszystko jest nowe, i do tego wstępnie już ustawione. Może być tak że równie często tylko sprawdzają bez regulacji jak regulują. |
#109 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Nawet, jeśli koła nie będą idealnie prosto, to jakieś wartości zaznaczę i po klepnięciu wahacza oblookam, gdzie wówczas pada promień lasera - jeśli będzie rózniczka, to będzie punkt odniesienia. Tu bez znaczenia są jednostki czy konkretna wartość np. odległość między punktami rzucanymi na ścianę - z tego powodu, że nie będzie pewności, czy promień lasera będzie prostopadły do osi obrotu koła. Tu chodzi tylko o powrót do poprzednich nastaw i nic więcej. Czemu mam dwa razy ustawiać koła na wprost? Jak się ustawię do korekcji pochylenia koła, to tak bolid zostanie.
#110 | ||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,187
I jeszcze jedno. Gdy będziesz rzucał punkt z lasera na ścianę zaczyna się robić istotna odległość lasera od ściany. Im większa będzie odległość, tym cały Twój system pomiarowy będzie bardziej wrażliwy na niedokładności np. te z ustawieniem koła kierownicy. A tak z innej beczki. Nie zawsze mam dojście do sprzętu do geometrii, a gdy tak jest i muszę wymienić np. końcówkę drążka lub jego osłonę, to staram się oczywiście mierzyć, znaczyć, liczyć, ale jak sam wiesz nie zawsze to zdaje egzamin. Jak zbieżność ucieknie (wolant kierownicy się przestawi przy jeździe na wprost), to przywracam ją ustawiając wolant do położenia jakie było przed naprawą, regulując po stronie naprawianej. Taka korekta/regulacja robiona jest podczas jazd próbnych. Gdyby z jakiegoś powodu przez pochylenie zbieżność uciekła, to po ew. poprawieniu pochylenia (i tu nie pamiętam czy w ogóle masz możliwość ingerencji w pochylenie), korektę zbieżności można zrobić w powyższy sposób. Oczywiście na przyrządach wyjdzie, że idealnie nie jest, ale jeździć się da. W zasadzie, to nie wiadomo, czy dobrze było przed rozpoczęciem naprawy, czy też nie. Jeden warunek. Nie grzebać po obu strona na raz. |
