#41 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Ostatnio edytowane przez hindus ; 06-11-2025 o 09:40 |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 527
Jest dokładnie tak jak piszesz, co ciekawe to nie ma błędów przepalonej świecy aż do mementu aż nie padną wszystkie. Przynajmniej tak było u mnie.
#43 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 27-10-2025
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Witam.
Pytanie następne - mam focus c max 1,6 tdci 2004 roku. Według dokumentów na 109 koni, a w rzeczywistości założyli od Peugeota na 90 koni. Sterownik pokazuje jak 109. Pytanie brzmi - jak to naprawić? W sumie problem w tym że nie mam stabilnej mocy - raz mam moc, za chwilę niby nie mam, a jeszcze za chwilę - niby wraca. Błędów nie mam zaraz, czasami mam po can oraz po świeczash, ale po wymianie licznika oraz przekaznika od świec niby nie mam stabilnych błędów |
#44 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
90 a 109 to te same silniki z tym samym osprzętem. Tylko softowo się różnią. Więc pomimo że wstawili 90KM to i tak powinien mieć 109KM. Napisałeś że silnik z peugeota, a osprzęt został Forda czy peugeota? Bo sam słupek będzie ten sam, ale osprzęt juz jest inny.
#45 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,031
#46 |
![]() Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Ok, no to w końcu ktoś coś???
Bump: Czat gpt proponuję zmienić oprogramowanie na 4M51-12A650-NJ albo 7M51-12A650-AAD |
#47 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
#48 |
![]() Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Emn.
No mam założony 90 konny, i muszę doprowadzić to stanu gdzie dzialay tak jak ma działać silnik na 90 koni |
#49 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Czytaj tak długo, aż zrozumiesz. Jeśli PCM został z twojego auta, to masz 109KM, niezależnie od słupka, bo jest taki sam. Prościej się nie da.
#50 |
![]() Imię: Włodek
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Niestety ale nie masz racji.
Na silniku mam założoną turbo bez geometrii, co już nie zgadza się z pcm, ten jednak chce sterować tam geometrią której nie ma. Moim zdaniem w moim przypadku najlepiej to zaprogramować pcm na 90 koni i wtedy ( teoretycznie) będę miał spokój. W tej chwili jak pisałem wyżej czat gpt proponuję 2 wersie oprogramowania, które ma pasować, i chce wiedzieć czy w rzeczywistości te wersię będą pasować i mogę zmienić ich |
