Stary 08-11-2025, 10:02   #1
michostr
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Focus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 182KM
Postów: 59
Domyślnie active stop, hill assist, abs błędy po zaplonie
Drodzy forumowicze,
nigdy nie mialem zadnych problemow z moim mk3 2015, a wczoraj odpalam auto i dyskoteka. Na pewno sie zaczelo od bledu active city stop, potem dochodzily kolejne np hill assist i trzeci ktorego nie pamietam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. swieci sie tez kontrolka od ABS
czy ktos moze wie czy to typowa prosta usterka jakis bezpiecznik czy cos ?
nie mam laptopa ani zlacza nie umiem grzebac w komputerze pokladowym
EDIT : auto jezdzi bez problemu, na razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michostr ; 08-11-2025 o 10:05
michostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2025, 10:46   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: active stop, hill assist, abs bledy po zaplonie
Raczej większość kolegów zapyta Cię o wiek akumulatora
Podjechać do serwisu akumulatorów i sprawdzić stan akumulatora.
"Padający" akumulator może dawać choinkę błędów
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2025, 10:47   #3
michostr
Postów: 59
akumulator nowy, ma moze z 1 rok, ale rzadko jezdze
Stary 08-11-2025, 11:17   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał michostr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może jest tylko problem z czujnikiem prędkości koła i pozostałe układy współczujące z ABS też zgłaszają przez jego awarię błąd. Bez odczytu błędów przez OBD niczego więcej się nie zrobi. Oczywiście stan akumulatora dobrze jest sprawdzić jeśli auto mało jeździ.
Stary 08-11-2025, 12:44   #5
michostr
Postów: 59
akumulator na odpalonym 14,96
z nowosci radio sie samo wlacza
Stary 08-11-2025, 15:51   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Dorzuć do profilu gdzie zamieszkujesz. Może znajdzie się w okolicy dobra duszyczka, która pomoże odczytać DTC z wszystkich systemów, a jak nie, to wizyta w warsztacie Cię nie ominie. Ta "nowość" wskazuje, że problem może leżeć głębiej niż w samym module ABS. Z tym akumulatorem nie jest tak jak np. w FF2, czy innych starszych pojazdach. W FF3 jego żywot jest znacznie krótszy, bo BMS lubi/potrafi go wykończyć, nawet podczas trwania gwarancji tym bardziej, że jak piszesz, rzadko jeździsz. Z uwagi na specyfikę BMS, test akumulatora " z marszu", może być mało wiarygogny. Być może ładowanie akumulatora przed testem coś zmieni.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2025, 20:15   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: active stop, hill assist, abs błędy po zaplonie
odczytaj błędy.
na mój węch (z takiej odległości) to padł sensor ABS.
czujnik to jakies 50zl. wymiana powinna zamknąć sie w 45 minutach. części nie trzeba kodować. błędów nie trzeba usuwać bo po zamontowaniu sprawnego czujnika same znikną.
teoria o akumulatorze byłaby dobra gdyby nie napięcie (które wskazuje ze aku jest sprawne).
Stary 13-11-2025, 15:51   #8
michostr
Postów: 59
dzieki wszystkim za odpisanie, auto padlo calkiem dzisiaj engine error, mechanik podjechal poruszal wszystkimi przekaznikami, wtyczkami itp. auto odpala zero bledow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odczyt komputera pokazywal zwarcie
Stary 13-11-2025, 18:24   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Zwarcie w jakim obwodzie? Od samego ruszania to się raczej nie raczej nie naprawiło definitywnie, a raczej tymczasowo. Grzebał może mechanik przy złączu C90 w skrzynce bezpieczników pod maską?
Stary 14-11-2025, 21:28   #10
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 117
Napięcie 14,96 to raczej wskazuje, że przed odpaleniem był bardzo rozładowany i alternator dostał sygnał aby zrobić mu mocne ładowanie.
Tak to działa przy BMSach. Jeżeli byś naładował w domu aku programem dla AGM i włożył do auta, to BMS by widział że jest 100% i nie ładował go wcale. Miałbyś 12 V aż BSM stwierdzi, że SOC spadł do ustawionego 80%.
Kluczowe pytanie - czy rok temu przy wymienie aku wyresetowałeś BSMa? (komputerem albo kombinacją przycisków?)
Jeżeli nie, to twój BMS "myśli", że tam jest 10-letni aku i go rozwali.
BSM (Battery Saving Module, Battery Management System) - elektronika badająca stan aku i dbająca o jego cyklem ładowania, rozładowania, regeneracji.
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 14-11-2025 o 21:32
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
