Stary 16-11-2025, 19:10   #751
akuku5971
Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-06-2025
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 13
Domyślnie Odp: co 50km wypalanie DPF
Napisał akuku5971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam co 50-60 km wypala mi sie DPF, mam blad P0130-29-2F w silniku 2.0 tdci DW10C 140km
Od czego zaczną diagnozę samemu
nikt nie pomoże?
akuku5971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2025, 23:26   #752
Czarek801
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 20-11-2025
Model: EDGE
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Mam ten sam problem , silnik dw10f w EDGE , kopci jak glupi przy wypalaniu dpf zresztą bardzo często, wymienione wtryski , pompa cr , przewody paliwowe , podstawa filtra paliwa z czujnikiem , wszystko w serwisie z racji opilkowania pompy, żadnych błędów na kompie a auto nadal kopci , w serwisie rozłożyli rece zresztą ja też, ma ktoś pomyśl co mu dolega , sprawdzali dpf i egr podobno brak zużycia, przebieg 100 tys.
Bump: Mam ten sam problem , silnik dw10f w EDGE , kopci jak glupi przy wypalaniu dpf zresztą bardzo często, wymienione wtryski , pompa cr , przewody paliwowe , podstawa filtra paliwa z czujnikiem , wszystko w serwisie z racji opilkowania pompy, żadnych błędów na kompie a auto nadal kopci , w serwisie rozłożyli rece zresztą ja też, ma ktoś pomyśl co mu dolega , sprawdzali dpf i egr podobno brak zużycia
Ostatnio edytowane przez Czarek801 ; 20-11-2025 o 23:29
Czarek801 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 13:17   #753
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ja pomogę.
Żadnego błedu nie miałem, a wypalanie co 30-50km. Jak kupiłem auto to było co 70-150km.
Też źle. Brak błędów.
W jednym warsztacie w Słubicach, zdiagnozowali mi uszkodzony wtrysk przed DPF. Lał cały czas paliwo.
Teraz wypala się jak wcześniej co 70-150. Ale chyba mam EGR uszkodzony, ponieważ jeździłem z komputerem i widzę, że EGR otwiera się jak przyspieszam (a nie powinien), jak jadę stałą prędkością, to powinien się otworzyć, a jest zamknięty.
Ale trop już masz.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
