Stary 17-11-2025, 20:57   #201
bass16
Zarejestrowany: 03-04-2025
Model: Mondeo MK4
Domyślnie Problem z centralnym zamkiem
Witam, mam problem z zamkiem od strony kierowcy, zamykając pilotem zamyka się całe auto oprócz tych drzwi. Używając bezpośrednio kluczyka też brak reakcji, działa tylko rygiel wewnętrzny. Ma ktoś może pomysł co mogło się stać? Dodatkowo - czy jest ktoś w stanie poratować schematem elektrycznym centralnego zamka strona kierowcy? Auto Ford Mondeo mk4 2011, TDCI.
bass16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2025, 10:41   #202
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Na początek sprawdź słonia czy któryś z kabelków się nie przetarł. W tych drzwiach szyba i przyciski do sterowania szybami/lusterkami działają?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2025, 12:40   #203
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Połączenia instalacji (piny) między drzwiami kierowcy, a instalacją pojazdu potrafią się "zazielenić". Powoduje to brak prawidłowego zasilania modułów w drzwiach kierowcy, co skutkuje różnymi objawami.
Wtedy koniecznym może być wymiana utlenionych pinów.
PS
Moim zdaniem oferowany zestaw naprawczy nie jest dobrym rozwiązaniem, bo przy nim zachodzi konieczność wymiany zarówno kostek instalacji pojazdu jak i "słonia", bo oferowane kostki nie pasują do oryginału instalacji drzwiowych.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
